- Dank erhalten: 229
Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
- Hallimasch
22 Jan 2017 20:08 #41
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
Pickup zugeparkt, schon mal etwas von artgerechter Haltung gehört ?
... und wenn jetzt das Haus brennt ... dann brennt der Pickup mit ab
Freundlicher Gruß aus der Eifel
Andreas
Andreas
- linuxstevie
- Dank erhalten: 145
22 Jan 2017 20:37 #42
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
@Andreas,
Zum Thema artgerecht Haltung fällt mir eigentlich nur folgende Frage ein.
Welche Organisation kümmert sich eigentlich um die armen Pickups die nur in der Stadt gehalten werden.
Reicht ihnen da der Großstadt Dschungel ?
Linuxstevie
Linuxstevie
- Dank erhalten: 544
22 Jan 2017 22:08 #43
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
Nach dem Zustand unserer Städtischen Straßen ist das artgerechte Haltung
- Hallimasch
22 Jan 2017 22:18 #44
von Hallimasch
Um die nicht artgerecht gehaltenen PU's werden sich in Zukunft bestimmt die " Grünen " kümmern, die können alles, wissen alles, verbieten alles.
Hier auf dem Ländle ist es artgerechte Haltung .. die Straßen sind reine Teststrecken für Fahrwerke, Stoßdämpfer ....
Gruß Andreas
Gruß Andreas
23 Jan 2017 07:17 #45
Cip antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
Hör mir bloß auf mit den Grünen
Verbot des Verbrennungsmotors bei Neuzulassungen ab 2030
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
23 Jan 2017 08:07 #46
von Kawi
passt ja hier, wo es doch um Batterien geht.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
- jastericka
- Dank erhalten: 275
25 Feb 2018 19:53 #47
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
meine orginale Batterie beim Ford Ranger auto. 3.2 2015 Vorfacelift fängt an zu schwächeln seit es so kalt wurde.
Wollte Sie jetzt durch diese ersetzen www.atu.de/shop...TA800
Frage hat jemand diese schon verbaut? Passt diese Problemlos anstelle der orginalen Batterie?
Sowie muss die neue jetzt angemeldet werden über OBD dass Sie einwandfrei fonktionniert?
Kann man dies über die Forscan App lite auf dem Smartphone machen ?
Alain
- Kawi
- Azubi
25 Feb 2018 20:22 #48
von Kawi
Hallo Alain,
ich glaube die ist knapp 20 mm höher wie die Originale.
Könnte knapp werden mit der Halterung.
Ich hab da auch nicht so den Abstand zur Motorhaube vor den Augen.
Da sollte schon ausreichend Platz sein.
Die Varta gibt's auch in 170 mm Bauhöhe.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- luexla
- Dank erhalten: 16
26 Feb 2018 04:39 #49
von luexla
luexla antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
Gute Wahl. Sollte passen. Zur Not die Plastikgrundplatte herausnehmen. Ich hatte so eine 92er drin.
- jastericka
26 Feb 2018 07:33 #50
von jastericka
Alain
Dann höchstens diese
www.atu.de/shop...34475
278-175-190 mm ( L*B*H)
Dies hätte dann nur 2 Ah mehr als die orginale. Muss man dann aber über OBD sagen ist eine neue mit 70AH , oder kann man wechseln ohne was zu ändern ?
Alain
