- Dank erhalten: 240
Anhänger mit Rückfahrkamera über Sync 2
- Schnaik
11 Jan 2017 14:33 - 11 Jan 2017 14:35 #1
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Anhänger mit Rückfahrkamera über Sync 2 wurde erstellt von Schnaik
Hallo Miteinander,
ich habe eine Vision, von der ich nicht weiß, ob sie technisch umsetzbar ist:
Da ich des Öfteren mal mit einem Bootstrailer unterwegs bin und rückwärtige Manöver sehr unübersichtlich sind, habe ich überlegt, inwieweit man den Trailer mit einer RFK ausstatten könnte. Meines Wissens erkennt der Ranger, dass er im Zugbetrieb ist, sobald eine Verbindung zur Elektrik des Anhängers über die E-Dose der Zugvorrichtung hergestellt wurde. Zumindest gehen dann die Rückfahrpiepser nicht mehr.
Nun hätte ich ganz gern, dass im Zugbetrieb das Signal für den serienmäßigen Rückfahrbildschirm des Sync 2 nicht mehr von der Kamera des Fahrzeugs, sondern von einer des Trailers kommt. Der Trailer hat einen 13-poligen Kabelbaum, also könnte ich da vielleicht irgendwelche freien Belegungen zur Steuerung nutzen.
Am Einfachsten wäre sicher, eine originale RFK von Ford zu besorgen, einen parallelen Kabelbaum zu legen und mittels manuellem Umschalter das Signal zu wechseln. Aber vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das "automatisieren" kann.
Die Installation einer externen Kamera und Funkübertragung auf ein zusätzliches Display im Innenraum gefällt mir übrigens nicht.
Danke!!!
Danke!!!
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 11 Jan 2017 14:35 von Schnaik.
- Schnaik
14 Jan 2017 13:26 #2
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Schnaik antwortete auf Anhänger mit Rückfahrkamera über Sync 2
Hat keiner eine Idee?
Beste Grüße,
Maik
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
14 Jan 2017 13:41 - 14 Jan 2017 13:42 #3
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Anhänger mit Rückfahrkamera über Sync 2
Hi Maik!
In Deinem vorletzten Absatz hast Du die Lösung doch eigentlich schon beschrieben.
Nur das mit der Automatisierung wird wohl nicht so einfach werden. Du müsstest Deinem Radio beibringen, bei eingestecktem Hänger automatisch auf den "Anhängerkanal" zu gehen und umgekehrt. Soweit die Theorie.
Ich höre an dieser Stelle auf, da ich mal Schreiner gelernt habe.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 14 Jan 2017 13:42 von Dynomike.
- Rangersven
- Dank erhalten: 68
14 Jan 2017 13:48 #4
von Rangersven
Gruß Sven
Rangersven antwortete auf Anhänger mit Rückfahrkamera über Sync 2
Hi Maik,
ich werde kommende Woche dazu mit Orlaco telefonieren. Die sind einer unserer Zulieferer und liefern High End Qualität im Kamerabereich.
Denke, dass ich dann etwas mehr dazu sagen kann. Bei uns im Nutzfahrzeugbereich laufen ebenfalls unterschiedliche Kameras eines Fzgs.über einen Bildschirm. Orlaco macht das über eine Switchbox, die je nach Eingangssignal die entsprechende Kamera auf den Bildschirm schaltet.
Schreibe hier dann dazu.
Gruss Sven
Gruss Sven
Gruß Sven
- Dynomike
14 Jan 2017 13:56 #5
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Genau das hab' ich gemeint! Schreiner halt...
Ich könnte Dir aber nen duften Kamerahalter aus Eiche bauen.
Zur Beschreibung...
- Schnaik
15 Jan 2017 19:46 #6
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
@Sven: Super Angebot. Das nehme ich gern an und bin gespannt...
@Dyno: Dann lass ich am Besten mein Boot gleich von Dir mit Teak veredeln. Wenn Du einmal dabei bist...
Beste Grüße,
Maik
- Rangersven
- Dank erhalten: 68
19 Jan 2017 11:58 #7
von Rangersven
Gruß Sven
das ist also die Aussage des Kollegen. Hilft uns hier aber nur begrenzt weiter, denke ich.
Maik, ich würde mal z.B. Waeco Produkte mit einbeziehen, die sind sehr ordentlich.
Gruss Sven
Gruss Sven
Gruß Sven
- MScholz
- Dank erhalten: 49
19 Jan 2017 13:20 #8
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf Anhänger mit Rückfahrkamera über Sync 2
Google mal Ford Ranger Sync2 Multimedia Interface.
Da kannst du ne zweite Kamera anschließen und diese dann über den Touchscreen anwählen. Sowas brauchst du. Hatte ich auch schon mal geschaut. AUf Youtube gibts auch n paar Videos dazu.
Hier z.B. eine Variante:
www.linkedin.co...-pang
Michael
- hecl
- Dank erhalten: 218
19 Jan 2017 14:27 #9
von hecl
hecl antwortete auf Anhänger mit Rückfahrkamera über Sync 2
Wenn man die Videos im Youtube anschaut bekommt man gleich wieder Bastellust.
Ladezeit der Seite: 0.296 Sekunden
