- Dank erhalten: 515
Batterieentladung
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
06 Dez 2017 11:53 #111
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Batterieentladung
Unter dem Thema „AGM für Limited“ findest du dazu gute Antworten von Dirtymicha.
Zu 2.: Ja, muss für das BMS eingetragen werden. Ja, kann man mit FORScan selber machen.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
06 Dez 2017 11:57 #112
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Batterieentladung
- MScholz
- Dank erhalten: 49
06 Dez 2017 12:57 #113
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf Batterieentladung
oh,...danke
Michael
- jastericka
- Dank erhalten: 275
06 Dez 2017 13:23 #114
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Batterieentladung
Auch wenn man FORScan über die App hat ? Fonkt. dies damit auch ?
Alain
- Range-Rider
06 Dez 2017 16:28 #115
von Range-Rider
Nein
jastericka schrieb: Auch wenn man FORScan über die App hat ? Fonkt. dies damit auch ?
Nein
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
06 Dez 2017 18:13 - 06 Dez 2017 18:16 #116
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Batterieentladung
Hallo Michael,
klar ein Eintrag über den OBD ist optimal.
Solltest du diese Möglichkeit nicht haben ist eine langsame Batterie- Ladung über ein Ladegerät auch möglich. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Minus über die Masseverbindung am Kotflügel angeschlossen wird.
Eine sogenannte Anlernfahrt, ununterbrochener Motorlauf von min. 30 Minuten, ist das letzte Mittel der Wahl.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 06 Dez 2017 18:16 von Kawi.
Folgende Benutzer bedankten sich: MScholz
- Range-Rider
07 Dez 2017 00:13 #117
von Range-Rider
@Kawi
Wo bitte hat der Ranger einen Massepunkt am Kotflügel?
Kenne das vom VW-Crafter und ähnlichen, da ist ein bestimmt 10mm dicker Bolzen angebracht, sowas finde ich beim Ranger nicht...
- Elmi
- Dank erhalten: 12
07 Dez 2017 07:23 - 07 Dez 2017 07:24 #118
von Elmi
Ford Ranger 3.2 ltr. Wildtrak X, Blue Edition, Automatik, 01/2019 Sync (3), Ford Ranger Wildtrak, 3.0 ltr. V6, Blue Lightning Metallic, Bestellt: 04.11.2024 Abholung 30.04.2025
Elmi antwortete auf Batterieentladung
Kann nur vom vFL berichten. In Fahrtrichtung am linken Kotflügel ist eine der vielen Masseleitungen der Batterie angeschlossen direkt unterhalb der ersten Falz des Kotflügels. Ist nur eine Sechskantschraube. Dort eine Polklemme eines Ladegerätes anzuschließen ist schwierig, Überbrückungskabel geht gar nicht.
Ich habe die Schraube rausgedreht und durch einen M8-Gewindebolzen ersetzt. Das Massekabel dort dann mit einer M8-Mutter und Federring gesichert. Auf den überstehenden Rest des Gewindebolzens habe ich dann zusätzlich noch eine M8-Langmutter aufgeschraubt. Auf der halten dann auch alle Arten von Polklemmen optimal.
Ich meine mich erinnern zu können das in der Bedienungsanleitung bei "Batterieladen" oder "Überbrücken" der Massepunkt dafür ausgewiesen ist. Man sollte bei BMS beim Batterie laden nicht die Minusklemme an der Batterie anschließen.
Kann ggf. mal ein Bild davon machen.
LG
Elmar
LG
Elmar
Letzte Änderung: 07 Dez 2017 07:24 von Elmi.
- Kawi
- Azubi
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
18 Dez 2017 18:36 #120
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Batterieentladung
Gestern war Micha bei mir und hat mit seinem PC einmal versucht, den Datensatz vom 2014er Wildtrak auszulesen. Dabei mussten wir feststellen, dass es z. B. keinerlei Batteriemanagement gibt, in das man z. B. den Batterietypus oder auch die Kapazität eintragen hätte können. Irgendwie war da alles recht "übersichtlich".
Ich fürchte, wenn ich Ford frage, dann gibt es wieder keine adäquate Antwort, was sie unter einem BMS verstehen...
VG
Martin
