- Dank erhalten: 412
Batterieentladung
- Kawi
- Azubi
frank.bach schrieb:
Airbaglampe lischt nicht
Ich bewerte diese Folgefehler nicht zu hoch da das BMS entsprechend Einfluss haben könnte.
Frank
Hallo Frank,
ich will dir keine Angst machen!
Ich bewerte diesen Fehler sehr hoch, hier geht's ans Eingemachte und ist mit
Vorsicht zu bewerten.
Vielleicht wurde beim Einbau der Heizung falsch angeklemmt und es kommt zu einem Masseschluß.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
Danke schon mal für die Masse Hinweise
Da ich aber mit Elektrik auf dem Kriegsfuß stehe muss ich mal schauen wie es weiter geht,
Masse an Rahmen usw. das bekomme ich ja noch hin, aber an das Kombi Instrument
Der Dicke kann jetzt ein paar Tage stehen bleiben, grade eben noch mal gemessen, liege jetzt bei 12,44 V
werde morgen noch mal messen und schauen wie weit die Spannung abgefallen ist, bzw. Masse auf Rahmen kontrollieren
- linuxstevie
- Dank erhalten: 145
ganz ehrlich das höre ich zum ersten mal das die Standheizung am CAN Bus hängt.
kann das nur von meiner Eberspächer sagen und ich denke die Webasto ist nicht anders die einzigen Kabel die im Ranger angefasst werden sind die zum internen Gebläse und ein Kabel zur Klappen Steuerung.
Es werden keine Kabelbäume aufgemacht somit kann da wirklich der Hase im Pfeffer liegen.
linuxstevie
- frank.bach
linuxstevie schrieb: das höre ich zum ersten mal das die Standheizung am CAN Bus hängt.
Mein Lieber Frank, es wäre wünschenswert wenn Du das permanente Zitieren ganzer Beiträge einstellen könntest, ich mache das hier nicht nur aus Langeweile
www.pickuptruck...egeln
Hallo linuxstevie
in der angefügten Einbauanleitung auf Seite 12 siehst Du den Eingriff:
Kabel trennen
Widerstand einlöten zwischen CAN+ und CAN-
Gruss
Frank
Ford Ranger 2016 LTD 3.2l mit Standheizung Webasto Comfort
- creol
schau Dir die Anschlüsse an der Lima an, die gleich Farbe kommt am Akku an.
Das musst Du zum messen an der Lima abklemmen. Der Akku muss zum messen wieder an das Bordnetz. Sonst haste nichts zum messen.
Ich habe solche speziellen Messwerkzeuge nicht und erwerbe sie in de Regel auch nicht für einen Fehler. Liegt dann nur rum.
Greets.....
Don't forget to have fun!
- Kawi
- Azubi
ja ich habe den Schaltplan gesehen.
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand ist eine BUS - Leitung unantastbar und auftrennen / einlöten ein absolutes NEIN.
Ich lerne aber gerne dazu.
Schönes WE
Wilfried
- Sunracer_OJ
- Dank erhalten: 10
Ist zwar nicht die Optimale Lösung mit Einlöten und Abschlusswiderstände die nachträglich montiert werden, hier kann man sich später die schönsten Busfehler selbst einbauen.
Aber wenn die keine Option haben anders in den Bus zu kommen da muss das so passieren.
Ich persönlich würde nicht löten sonder Lötverbinder benutzen.
Gruß Olaf
ranger limited 2016 3,2l Automatik in Frost Weiß
schwarzes Mountain Top, AHK, Offroad Packet,
- AmStaff
eben dann einen Rückruf bekommen
Der Dicke geht jetzt Mittwoch in die Werkstatt, man hofft das evtl. ein Fehler hinterlegt ist, ansonsten wird ein Ticket aufgemacht und man versucht mit der Technik Abteilung eine Lösung zu finden, früher Konten die Schrauber wohl noch auf dem kleinen Dienstweg mit der Technik Abteilung telefonieren, das ist heute nicht mehr möglich und läuft wohl nur noch über Mail Verkehr
Sobald ich mehr weiß werde ich natürlich berichten
@ Wilfried, Masse auf Rahmen und Masse Motor auf Rahmen sind in Ordnung, ebenso Sicherungskasten im Motorraum furz trocken.
- Kawi
- Azubi
- frank.bach
Gemäß Feedback von Freitag Abend konnte die Ursache noch nicht gefunden werden. Nach wie vor 4-5A Ruhestrom.
Gruss Frank
