pickuptrucks.de - Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden - Pickupforum
05 Jun 2017 22:43 #1 von Ryder
Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden wurde erstellt von Ryder
ich habe heute festgestellt, das bei meinem Ranger keine Rückfahrleuchten vorhanden sind.
Die Scheinwerfer hinten haben:
Normales Licht - Bremsleuchte
Blinker
Nebelschlussleuchte
und das auf beiden Seiten. Der Ranger ist BJ 2014 und die Scheinwerfer sind beide originale von Ford. Hat jmd das selbe oder sind die Rückfahrleuchten irgendwo anders?
Vor allem: Wie kam der Vorbesitzer damit durch den TÜV??
Hoffe mir kann da jmd weiterhelfen bevor ich bei Ford anrufe und die mal Frage!
Schönen Abend und mit vielen Grüßen
Fabi
05 Jun 2017 22:58 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden
Also ich nehme ja mal an das Du mit eingeschalteter Zündung mal den Rückwärtsgang eingelegt hast und ums Auto gelaufen bist?! ;)
Original sind die IM Rücklicht, also schon etwas seltsam was Du da beschreibst...
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: Ryder
05 Jun 2017 23:06 #3 von Ryder
Hey Sonny,
ja mehr oder weniger. Bin auf einen großen Parkplatz hab Rückwärtsgang rein gemacht und bin einfach mal ausgestiegen und hab geguckt. (Also während das Auto auch Rückwärts fuhr, was bedeutet es hätte ein Licht an seien MÜSSEN.)
Hab gesehen original sollen die im rechten Rücklicht sein?
Bei mir ist an der Stelle eine Nebelschlussleuchte. Eine von zwei.
05 Jun 2017 23:09 #4 von xwo
Dann hat dir wohl jemand die Rückleuchte vom Rechtslenker verbaut. Solltest du austauschen.
Henrik
X350d Power Edition
05 Jun 2017 23:14 #5 von Ryder
Aber schleunigst :unsure:
Jmd eine Idee wo ich einen "originalen" herbekomme? Oder ist es besser (wenn man schon dabei ist) sich neue schönere zuzulegen?
Oder sollte man einfach zu Ford gehen und nachfragen was da falsch gelaufen ist?
05 Jun 2017 23:40 #6 von Range-Rider
Ist einen Versuch wert mal bei Ford anzuklopfen...
  • Grizzly
  • Grizzlys Avatar
  • Abwesend
  • GEHABT: 2001er Ford Ranger XLT + 2005er Ford Ranger LTD || JETZT: 2014er Ford Ranger LTD || LR Santana 88 Diesel
05 Jun 2017 23:41 - 06 Jun 2017 00:19 #7 von Grizzly
Grizzly antwortete auf Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden
Ebay Kleinanzeigen, da bekommt man Rücklichter schon ab 80€
Man muss halt etwas kreativer sein mit den Suchbegriffen bspw:
Rücklicht, Rückleuchte, Rücklampe. Hecklicht, Heckleuchte, Hecklampe.
Hier mal einer der müsste noch eine rechte übrig haben, hab den link vor paar Tagen schonmal hier gepostet da gings aber ums linke Licht:
m.ebay-kleinanz...-2568
EDIT:noch einer
Gerade gefunden #ebaykleinanzeigen
www.ebay-kleina...19934
8) Kleinkaliber-Laster: Ford Ranger XLT Ltd. 8)
Letzte Änderung: 06 Jun 2017 00:19 von Grizzly.
06 Jun 2017 00:16 - 06 Jun 2017 00:53 #8 von Ryder
Ich werde auf jeden Fall morgen mal bei Ford nachfragen. Kostet ja nix.
Danke Grizzly für den Link! Werde ich direkt mal nachhaken.
Neues Problem:
Wo bekomme ich die Elektrik her? Da müsste ja ein loses Kabe rumliegen. Kann mir jmd sagen welche Farben die Kabel haben und wo sie herkommen sollten?
Letzte Änderung: 06 Jun 2017 00:53 von Ryder.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
06 Jun 2017 15:41 #9 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden
Ryder schrieb: Bei mir ist an der Stelle eine Nebelschlussleuchte. Eine von zwei.
Wieviele der NSL leuchten beim Rückwärtsfahren?
Nur die rechte?
Dann hat der Vorbesitzer dort nen Schaden gehabt und ein falsches Rücklicht eingebaut.
Keine und beim Einschalten der NSL leuchten beide Seite, dann dürftest du ein Importmodell von irgendwo anders auf der Welt haben.
Du könntest mal gucken, ob du auf dem Rücklichtgehäuse irgendwo den Datumsstempel als TÜV-Plakette findest und schauen, welches Datum dort abgebildet ist und ob es zum Fahrzeug paßt.
  • Grizzly
  • Grizzlys Avatar
  • Abwesend
06 Jun 2017 17:06 - 06 Jun 2017 17:16 #10 von Grizzly
PIPDblack schrieb: (...)
Warum sollte sowas drauf sein? hatte erst neulich zwei Originale Rücklichter in der Hand, aber sowas ist mir nicht aufgefallen. Da bin ich mir relativ sicher...
Wozu auch? Der Wagen wird ja vor der Erstzulassung nicht erst zerlegt, die Rücklichter (zumindest fürs europäische Festland)haben ein E-Prüfzeichen von außen sichtbar im Schmalen roten Rahmen eingegossen, so auf Höhe des unteren "Knicks" wenn ich mich richtig erinnere...
und wenn ich grade dabei bin, StVZO §53d:
StVZO §53d Nebelschlussleuchten
(1) Die Nebelschlussleuchte ist eine Leuchte, die rotes Licht abstrahlt und das Fahrzeug bei dichtem Nebel von hinten besser erkennbar macht.
(2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt, und ihre Anhänger müssen hinten mit einer oder zwei, andere Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen hinten mit einer Nebelschlussleuchte, ausgerüstet sein.
(3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt nicht mehr als 1 000 mm über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muss der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlussleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100 mm betragen. Ist nur eine Nebelschlussleuchte angebracht, so muss sie in der Mitte oder links davon angeordnet sein.
(4) Nebelschlussleuchten müssen so geschaltet sein, dass sie nur dann leuchten können, wenn die Scheinwerfer für Fernlicht, für Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer oder eine Kombination dieser Scheinwerfer eingeschaltet sind. Sind Nebelscheinwerfer vorhanden, so müssen die Nebelschlussleuchten unabhängig von diesen ausgeschaltet werden können. Sind die Nebelschlussleuchten eingeschaltet, darf die Betätigung des Schalters für Fernlicht oder Abblendlicht die Nebelschlussleuchten nicht ausschalten.
(5) Eingeschaltete Nebelschlussleuchten müssen dem Fahrzeugführer durch eine Kontrollleuchte für gelbes Licht, die in seinem Blickfeld gut sichtbar angeordnet sein muss, angezeigt werden.
(6) In einem Zug brauchen nur die Nebelschlussleuchten am letzten Anhänger zu leuchten. Die Abschaltung der Nebelschlussleuchten am Zugfahrzeug oder am ersten Anhänger ist aber nur dann zulässig, wenn die jeweilige Ab- bzw. Wiedereinschaltung selbsttätig durch Aufstecken bzw. Abziehen des Steckers für die Anhängerbeleuchtung erfolgt.
Letzte Änderung: 06 Jun 2017 17:16 von Grizzly.
