- Dank erhalten: 21
Sicherheitscode/Radio/.../? Was beachten?
- Groovemaster
19 Jun 2017 21:35 #1
von Groovemaster
Sicherheitscode/Radio/.../? Was beachten? wurde erstellt von Groovemaster
Hallo Zusammen,
Demnächst geht es mit unserem Dicken auf Tour. Gibt es irgendwelche Sicherheitseinrichtungen oder Codes, wenn mal die Batterie platt war/abgeklemmt werden musste?
Habe das 2016er Facelift vom Wildtrak mit Sync 3 ohne Alarmanlage.
- in der Bedienungsanleitung oder der Forensuche habe ich nichts gefunden.
Heiko
Heiko
- Volvo73
- Dank erhalten: 14
20 Jun 2017 19:05 #2
von Volvo73
Volvo73 antwortete auf Sicherheitscode/Radio/.../? Was beachten?
Bei mir ist ein Kärtchen mit einem Sicherheitscode hinter der Abdeckung des Sicherungskasten.
20 Jun 2017 19:41 #3
Cip antwortete auf Sicherheitscode/Radio/.../? Was beachten?
Ich musste mein Fahrzeug schon mal mit Batteri abklemmen resetten...
Keine Codes danach erforderlich...
Folgende Benutzer bedankten sich: Groovemaster
- Dank erhalten: 551
20 Jun 2017 21:17 #4
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Sicherheitscode/Radio/.../? Was beachten?
Sollte mich auch wundern.
Im Canbus-Zeitalter sind die Geräte mit den Steuergeräten "verheiratet". Heißt: nach dem Stromabklemmen, weiß das StG, dass das Navi/Radio zu ihm gehört.
Will man das Gerät ausbauen und woanders einbauen, muss idR die Werkstatt den Code aus dem eingebauten und angeschlossenen auslesen, um das Gerät bei einem Einbau in einem anderen Fahrzeug wieder anzulernen. Danach braucht man auch dort den Code nicht mehr.
Auch über das Werk können manchmal die Codes abgefragt werden. Das kostet dann zusätzlich.
Ich kenne es so von VW. Wird bei Ford wohl ähnlich sein.
- Groovemaster
- Dank erhalten: 21
20 Jun 2017 22:40 #5
von Groovemaster
Groovemaster antwortete auf Sicherheitscode/Radio/.../? Was beachten?
Danke für die Antworten. Mit dem Can Bus klingt schon plausibel!
Eventuell ziehe ich noch ein Kabel für den Booster der zweiten Batterie, dann Klemme ich es einfach mal testweise ab
Heiko
Heiko
