- Dank erhalten: 57
Lichbalken auf WT Sportbügel ?
- Skyrat2
09 Jul 2017 14:06 #1
von Skyrat2
Lichbalken auf WT Sportbügel ? wurde erstellt von Skyrat2
Wer hat einen Lichtbalken auf dem WT Sportbügel montiert und hat ne Anleitung / Idee bezüglich Befestigung, Kabelverlegung und Schalter...
09 Jul 2017 16:42 #2
Ranger OD antwortete auf Lichbalken auf WT Sportbügel ?
Bei Offroad Products habe ich eine "Ford Ranger Wildtrak - Kombibar" als Lasten- oder Lampenträger für den Sportbügel gefunden.
Vielleicht ist das ja schon mal eine Idee für Dein Vorhaben.
orp-group.de/pr..._id=1
09 Jul 2017 20:32 #3
Cip antwortete auf Lichbalken auf WT Sportbügel ?
Das Teil ist ja mal klasse!!!
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
09 Jul 2017 22:03 #4
von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf Lichbalken auf WT Sportbügel ?
Das Teil sizt ja da wo der Balken hin soll, also nicht gerade was ich Suche... wie sind denn die Deckel oben auf dem Bügel fest, nur reingeclipst oder hängen die an den unteren Schrauben mit dran ?
09 Jul 2017 22:06 #5
Den Lichtbalken würde ich auch nicht auf diesen Träger Schrauben, sondern davor!
Das sieht bestimmt richtig klasse aus!!!
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
10 Jul 2017 22:44 #6
von Skyrat2
Nope, ich werde doch in ein neues Auto keine Löcher bohren... Außerdem kann man die dann unkompliziert schwenken und bei Bedarf nach hinten drehen...
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
10 Jul 2017 23:06 - 10 Jul 2017 23:22 #7
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Lichbalken auf WT Sportbügel ?
Hallo, ...?
In den Sportbügel müßtest Du doch auch Löcher bohren, oder wie willst Du die Lightbar sonst darauf befestigen? Tesa Power Strips?
Deine Argumentation kann ich gerade nicht ganz nachvollziehen. Marios Vorschlag trifft doch voll ins Schwarze. Bist Du überhaupt schon seinem Link gefolgt? Dafür gibt es sogar die passenden Scheinwerferhalterungen, die man sich sicher für einen Lichtbalken umstricken kann.
Verwunderte Grüße, Jörg
EDIT: Eine weitere Idee wäre, die Lightbar an den Deckeln zu befestigen, wenn das von der Breite her passt, aber ich lese gerade weiter unten, daß die ja nur geclipst sind. Das ist wohl eher suboptimal. Also doch bohren.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 10 Jul 2017 23:22 von Dynomike.
- hecl
- Dank erhalten: 218
10 Jul 2017 23:14 #8
von hecl
hecl antwortete auf Lichbalken auf WT Sportbügel ?
Die Deckel sind nur geklipst. Aber VORSICHT die Haltenasen brechen ganz schnell.
Die Halteplatten die da drunter sind kann man einfach abschrauben.
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
11 Jul 2017 01:16 #9
von Skyrat2
Plan ist einen Halter oder Adapter an die Verschraubung unter den Deckel zu machen so das der Balken über dem Bügel sitzt.
Ein Loch in einen Kunstoffdeckel bohren, welchen ich nachher in Müll schmeißen kann und kostengünstig durch zwei neue ersetzen kann kannst du nicht nachvollziehen ?
Aber Löcher in nicht ersetzbare Karosserieteile wie Dach oder A- Säule ist für dich ok.... naja, jeder wie er möchte. Zudem ist dieser nicht wirklich schöne Halter recht hoch, dann da nochmal obendrauf die Lampen - der Wagen sollte schon noch unter ner Brücke durchpassen. Ich glaub das sieht nicht schick aus...
Ich werde dann mal versuchen die Deckel zu entfernen. Mal sehn wie darunter aussieht.
- Dynomike
11 Jul 2017 10:03 - 11 Jul 2017 10:20 #10
von Dynomike
Zur Beschreibung...
[Anrede] Hallo,..."Mastro"! (Auch nach 75 Beiträgen ist noch kein richtiger Name oder eine Vorstellung zu finden) [/Anrede]
Entschuldigung. Ich wollte nur helfen, wie Mario übrigens auch. Ein kurzes "Danke, aber..." oder eine erklärende Antwort auf meine Frage hätte schon gereicht.
Was ich mit meinem Auto mache kann Dir vollkommen egal sein und tut nichts zur Sache. Darauf zielst Du ja offensichtlich ab.
Sieh zu wie Du klarkommst. Mit Deinem Ton wird das nicht einfach. Aber das hatten wir ja schonmal.
[Verabschiedung]Grüße vom immer höflich bemühten Jörg[/Verabschiedung]
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 11 Jul 2017 10:20 von Dynomike.
