pickuptrucks.de - Schminkspiegel-Beleuchtung in LED - Pickupforum
  • MiG
  • MiGs Avatar Autor
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • der Dicke ist nur mein zweites Hobby ;-)
10 Jul 2017 21:51 - 10 Jul 2017 21:53 #1 von MiG
Schminkspiegel-Beleuchtung in LED wurde erstellt von MiG
hatte letzte Woche etwas Zeit und hab mich der Innenraum- Beleuchtung meines Dicken angenommen. Zu den Innenraum- und Leselampen ist ja schon das Eine oder Andere geschrieben worden. Mich haben aber auch die laschen Leuchten der Schminkspiegel gestört.
Den Spiegel bekommt man recht einfach raus- ich habe einen passenden Hebel dafür, ein breiterer Schraubendreher geht aber sicher auch- unter den Rahmen und sachte raus heben. Die Stecker abziehen und Ihr habt den kompletten Spiegel in der Hand. Von hinten sieht man die weißen Haken, an denen man die Abdeckung der Leuchte heraus drücken kann.
...so sieht es darunter aus
Das Leuchtmittel raus drücken und die kleinen Stifte für die Fixierung mit einer Spitzname heraus brechen
Dann passt eine LED-Soffitte in die Halterung. Aber Achtung, es gibt die in unterschiedlichen Größen- die kleineren passen.
Alles wieder zusammen und
...Tadda! Meine Frau fühlt sich jetzt richtig geblendet
3,2l Wildtrack 2016
Letzte Änderung: 10 Jul 2017 21:53 von MiG.
05 Nov 2017 17:36 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Schminkspiegel-Beleuchtung in LED
Weißt Du zufällig die genaue Größe der Softite? Möchte es ungern zweimal zerlegen...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • MiG
  • MiGs Avatar Autor
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
05 Nov 2017 20:21 #3 von MiG
Nee, leider hab ich das nicht gemessen. Es gilt auf zwei Masse zu achten: zum Einen die Länge der Sofitten. Ich hab da im Baumarkt zwei verschiedene Größen gesehen und die Kleineren haben gepasst. Dann ist die Dicke noch wichtig, wenn Du die Sofitten mit Glaskörper nimmst. Bei den LED's besteht der Glaskörper aus Kunststoff, den kannst Du aber dünner schleifen. Besser sind die Sofitten ohne Glaskörper, wo die LED's nur auf einer Trägerplatte frei sitzen, wie auf meinen Bildern.
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
