Welche Dashcam für den Ranger (BlackVue?)
- MöschMösch
28 Jul 2017 01:55 #1
von MöschMösch
Welche Dashcam für den Ranger (BlackVue?) wurde erstellt von MöschMösch
ich möchte bei meinem Ranger eine Dashcam verbauen, recht interessant würde ich wohl die Modelle von BlackVue finden, dort gibt es auch Dashcams mit zusätzlicher Heckkamera. (für innen und/oder aussen)
Gibt es hier im Forum Mitglieder die sich eine solche Kamera montiert haben bzw. gibt es eventuell eine andere Empfehlung?
Danke
Markus
Danke
Markus
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
28 Jul 2017 07:47 - 28 Jul 2017 08:05 #2
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Welche Dashcam für den Ranger (BlackVue?)
Habe im Moment eine Rollei 110 Frontkamera im Einsatz, liebäugel aber auch mit einer DUAL-Lösung. Leider ist bei den meisten DUAL-Cam die Auflösung nach hinten schlechter und das Unheil auf den Straßen kommt ja meist von hinten.
Dein angegebener Herstellung liegt ja in einer hohen Preisklasse ...
Habe gerade mal geschaut ( Blackvue DR650S-2CH ) das hat richtig gute Werte und sogar WLAN .... werde ich mal ein Auge drauf werfen ..
Werde mal weiter suchen ....
Gruß Andreas
Test Dashcam
Noch eine ..
Gruß Andreas
Test Dashcam
Noch eine ..
Letzte Änderung: 28 Jul 2017 08:05 von Hallimasch.
- Dank erhalten: 713
28 Jul 2017 18:07 #3
S t e f a n antwortete auf Welche Dashcam für den Ranger (BlackVue?)
Moin.
Für meine Russland Urlaube habe ich schon lange eine dashcam verbaut. Allerdings nicht im Ranger. Also schon wieder falsch hier....
- MöschMösch
29 Jul 2017 17:59 #4
von MöschMösch
MöschMösch antwortete auf Welche Dashcam für den Ranger (BlackVue?)
Die Thinkware F770-Dashcam scheint auch nicht schlecht zu sein.
Mich regt bei diesen Dashcams vorallem die Größe auf. Da man sowieso Leitungen ziehen muss, könnte die meiste Technik ja an anderer Stelle montiert werden.
Für die BlackVue würde es sogar eine Außenkamera geben (eigentlich für große LKW), die man z.B. am hinteren Bügel montieren könnte. Eventuell würde man dann mehr sehen, aber die fällt dann natürlich auch mehr auf.
