Cartridge littelfuse Kastensicherung durchgebrannt
- klausramus@gmail.com
06 Aug 2017 23:28 #1
von klausramus@gmail.com
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
Cartridge littelfuse Kastensicherung durchgebrannt wurde erstellt von klausramus@gmail.com
ist durchgebrannt
Ich habe eine dieser merkwürdigen Sicherungen durchgebrannt. Welcher Sinn steckt hinter dieser Art von Sicherungen? 20A gibt es auch als Flachsicherung.Welchen Nachteil gibt es, wenn ich einen Adapter auf Flach löten?
K.
K.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
07 Aug 2017 06:44 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Cartridge littelfuse Kastensicherung durchgebrannt
Die Sicherungen sind doch gängig, jede gute Werkstatt hat sie und jeder bessere
Autozubehörhandel hat sie auch
Also warum austauschen?
07 Aug 2017 18:14 #3
klausramus@gmail.com antwortete auf Cartridge littelfuse Kastensicherung durchgebrannt
Sowas habe ich nicht zur Hand...
07 Aug 2017 22:19 #4
Kennt keiner eine Antwort über die Sinnhaftigkeit?
K.
K.
- deutzpit
- Dank erhalten: 7
23 Aug 2017 12:44 #5
von deutzpit
deutzpit antwortete auf Cartridge littelfuse Kastensicherung durchgebrannt
Hallo Klaus,
die verschiedenen Sicherungstypen haben jeweils ein von bis Spektrum.
Jeder Typ hat eine andere Auslösecharakteristik (Kennlinie) – grob gesagt schnell oder träge.
Im Ranger sind es wohl MINI (ISO 8820 )& Low Profile JCASE (ISO 8820-4) ist eine JCASE mit reduzierter Bauhöhe.
Eine gute Übersicht findest Du hier (externer link - ich hoffe so O.K.)
www.littelfuse....g.pdf
z.B. MINI’s werden von 2A bis 30A hergestellt, aber jeder Autohersteller erlaubt meißt nicht alle Sicherungen die produziert werden einzusetzen.
Eine Sicherung schützt die Leitung dahinter muß aber auch den Strom des angeschlossenen Verbrauchers – Dauerstrom und Anlaufstrom – tragen können über
die Fahrzeuglebensdauer (so sollte es zumindest sein).
20A MINI hat einen 2,8mm breiten Kontakt
bei
135% 0,75s – 600s
200% 0,15s – 5s
Nennstrom
20A JCASE hat eine 6.3mm breite Buchse
bei
135% 60s – 1800s
200% 4s – 60s
Nennstrom
Peter
bei
135% 0,75s – 600s
200% 0,15s – 5s
Nennstrom
bei
135% 60s – 1800s
200% 4s – 60s
Nennstrom
Peter
26 Aug 2017 12:13 #6
Aha. Also ist der mögliche Sinn, z.B. einen Anlaufstrom abzupuffern. Kapiert, Danke.
K.
K.
- deutzpit
- Dank erhalten: 7
27 Aug 2017 13:56 #7
von deutzpit
Hallo Klaus,
das war jetzt eine generelle Antwort zu den Sicherungstypen.
Es kommt noch Platzbedarf, Technik der Sicherungsbox ,"Firmenpolitik" des Autoherstellers und noch X andere Gründe hinzu.
Aber das führt zu Weit.
Was hängt denn an der Cartridge Sicherung bei dir dran?
Peter
Peter
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
27 Aug 2017 20:04 - 27 Aug 2017 20:05 #8
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Cartridge littelfuse Kastensicherung durchgebrannt
Ob die richtige Sicherung ( Farbe ) am richtigen Sicherungsplatz gesteckt ist oder fehlt, wird bei den Herstellern mit einer Farb-Überwachungskamera überprüft.
Diese Art von Sicherungen lassen sich optisch schnell und einfach überprüfen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 27 Aug 2017 20:05 von Hallimasch.
28 Aug 2017 12:21 - 28 Aug 2017 12:46 #9
Das war + für die AHK. Weil z. B. ein Kühlschrank betrieben werden könnte, ist es vermutlich eine träge Sicherung.
Wie üblich, musste ich im großen Fluß bestellen.
Ich habe für alle Fälle einen Adapter mit Flachsteckern gebastelt, denn der Amazonas fließt nicht überall...
Die Sicherung habe ich durch Unachtsamkeit zerstört und nicht durch die Nutzung, welche ich für Interessierte beschreibe.
Hinten habe ich eine 2.Batterie für den Betrieb von diversen Geräten. Die ist mit + (bei Zündung an) mit der AHK verbunden (ich habe weder eine Steckdose noch eine Verbindung auf der Ladefläche.
Das geht ohne Probleme, weil bei vernünftigem Betrieb die Batterien eine Leerlaufspannung auch bei Teilentleerung über 12V haben und durch die lange und dünne Verbindung Stromspitzen abgepuffert werden.
Leider sind unsere neueren Ranger nicht campinggeeignet, daher ist die 2.Batterie dringend nötig.
K.
K.
K.
K.
Letzte Änderung: 28 Aug 2017 12:46 von klausramus@gmail.com.
