pickuptrucks.de - Fahrlicht dauerhaft zum fahren einstellen - Pickupforum
  • klausramus@gmail.com
  • klausramus@gmail.coms Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
17 Aug 2017 18:39 #1 von klausramus@gmail.com
Fahrlicht dauerhaft zum fahren einstellen wurde erstellt von klausramus@gmail.com
Gibt es eine Option, Fahrlicht beim Starten automatisch ein?
K.
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
17 Aug 2017 19:05 #2 von p.rauch
Am Drehschalter das Licht einschalten, dann geht es beim abziehen des Zündschlüssels aus und bei Zündung wieder an, zumindest bei meinem.
17 Aug 2017 19:57 #3 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Fahrlicht dauerhaft zum fahren einstellen
Schalter in dieser Stellung:
Dann geht wenn es hell ist das Tagfahrlicht immer an, dann wenn es
dämmert geht automatisch das normale Abblendlicht an...
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
17 Aug 2017 20:15 #4 von klausramus@gmail.com
klausramus@gmail.com antwortete auf Fahrlicht dauerhaft zum fahren einstellen
Leider gibt es bei meinem nicht diese Optionen und ein Tagfahrlicht hat meiner auch nicht. (Ich habe das Wort Fahrlicht für Abblendlicht aus der Betriebsanleitung).
Gruß, K.
17 Aug 2017 21:06 #5 von p.rauch
Bedienungsanleitung Seite 45 Schalterstellung C, beim vor FL.
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
17 Aug 2017 23:26 #6 von klausramus@gmail.com
Ja, das ist das Tagesfahtlicht und nicht Fahrlicht=Abblendlicht (bei mir S.47).
Es geht um Skandinavien und da gibt es keine Infos für alle Länder. Für Norwegen gibt es unterschiedliche Auffassungen und Island gibt es nicht (hier sitze ich gerade)
Gruß, K.
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
18 Aug 2017 07:50 - 18 Aug 2017 08:52 #7 von Dynomike
Nur mal so eine Idee K., um auf die Anfangsfrage zurück zu kommen.
Schalte einfach mal Dein Fahrlicht/Abblendlicht an und prüfe was passiert, wenn Du den Schlüssel abziehst, bzw. wenn Du den Motor wieder startest.
Das packst Du! :daumen:
Bitte nicht falsch verstehen. Das ist nicht böse oder blöd gemeint. So würde aber ich an das "Problem" herangehen.
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 18 Aug 2017 08:52 von Dynomike.
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
18 Aug 2017 11:09 #8 von klausramus@gmail.com
Du hast das ja ziemlich nett geschrieben, aber wenn ich den Schlüssel abziehe, gibt mein Ranger Laut und das Licht bleibt an...
K.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
18 Aug 2017 11:19 #9 von PIPDblack
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das Programmieren kann.
Oder Oldschool, falls es so nicht gehen sollte, kann man es meistens am Lichtschalter umklemmen. Kenne es so von älteren VW.
  • Tank1966
18 Aug 2017 18:54 #10 von Tank1966
ich hab meinen Schalter immer auf der "Null" stehen, d.h. Tagfahrlicht. Und wenn es düstert in den Landen, dann mach ich manuell das Abblendlicht an.
Gleich mal schauen, ob ich das bei mir auch hab. Das mit dem automatischen Tagfahrlicht und Abblendlicht, wenn´s düstert :woohoo: :cheer:
Im Bordbuch steht ja alles für alle Versionen drin. Da muss man erst mal die jeweilige Option für sein Modell raussuchen
