- Dank erhalten: 5
Update Sync 3 auf Version 3.0
- uli.mo
29 Sep 2017 06:09 #31
von uli.mo
Ford Ranger Limited DC, 3,2 Automatik, 05\17
mit Nordstar 6s
uli.mo antwortete auf Update Sync 3 auf Version 3.0
Guten Morgen IPee,
Zu 2: Hast du schon im Bordcomputer links am Lenkrad über die Tastensteuerung nachgesehen? Da kann man die Leuchtdauer einstellen, wenn ich mich nicht irre.
Zu3: Bei meinem Händler in Köln sagte man mir zu den unterschiedlichen Einschaltzeiten das sei einfach so, da könne man nichts dran umstellen.
Wenn evtl. Eine Verbesserung in Sicht ist, wäre das ja super.
VG
Uli
VG
Uli
mit Nordstar 6s
- IPee
- Dank erhalten: 9
29 Sep 2017 09:34 #32
von IPee
WT 2/2017 2.2. 8.8L/100km
IPee antwortete auf Update Sync 3 auf Version 3.0
Guten Morgen uli.mo
ja, habe ich gemacht, habe alle Einstellungen probiert und gerade irgendeinen Mittelwert gewählt, kann mich nur gerade nicht erinnern welchen
Aber ich möchte die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass es ein Bedienfehler ist
(obwohl ich nicht unüberlegt auf alle Knöppe gedrückt habe, die mir in die Finger kamen)
- Dank erhalten: 551
29 Sep 2017 10:51 #33
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Update Sync 3 auf Version 3.0
So ähnlich geht mir das mit dem automatischen Verriegeln und Entriegeln. Die BA ist da mau und mir erschließt sich keine Logik.
Hab da auch schon rumprobiert. Automatisches Verriegeln geht immer, automatisches Entriegeln bisher eher selten. Hatte die Vorstellung, dass wenn wenigstens der Fahrer die Tür öffnet auch alle anderen Türen entriegelt werden. Pustekuchen. Ich meine, es war auch mal so, dass mit Schlüsselabziehen oder so alle Türen mal entriegelt wurden. Das war wohl aber Zufall. Auch warum im Menü 2 Positionen zum Entriegeln gibt, kapier ich nicht.
Mir ist es jetzt schon so oft passiert, dass ich ausgestiegen bin, rum auf die Beifahrerseite und dort vor verschlossener Tür stand. Ich hab jetzt alles deaktiviert. Dann wird eben bei Bedarf per Knopf verriegelt.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
29 Sep 2017 12:46 #34
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Update Sync 3 auf Version 3.0
Im BC kannst Du einstellen ob bei dem aufschließen des Rangers nur die Fahrertür öffnet oder alle Türen.
- Range-Rider
29 Sep 2017 12:50 #35
von Range-Rider
@Ipee
Pfützenlichter gehen bei mir beim öffnen und schließen an, dachte das ist auch im BC einzustellen... bis max. 120Sekunden, in Verbundung mit dem Licht (Coming Home Funktion)
29 Sep 2017 13:24 - 29 Sep 2017 13:25 #36
von PIPDblack
Jepp. Steht auf alle Türen.
Beim Öffnen per FB funzt das auch.
Aber nicht nach der Fahrt und dem automatischen Verriegeln.
Da sollten spätestens mit Öffnen der Fahrertür ALLE Türen öffnen.
Ansonsten nur die jeweilige, die gerade geöffnet wird. So hab ich die BA verstanden.
Die Pfützenlichter gehen bei mir auch bei jedem Öffnen und Schließen an.
Letzte Änderung: 29 Sep 2017 13:25 von PIPDblack.
- Range-Rider
29 Sep 2017 15:38 #37
von Range-Rider
Stimmt, jetzt wo Du es sagst, nach dem verriegeln (beim losfahren) und anhalten bleiben sie alle zu. Wenn dann das Töchterlein einsteigen will muss ich den Entriegelungsknopf an der Fahrertür drücken damit die andere aufgeht.
Was passiert wenn ich die Fahrertüre richtig öffne (wie zum aussteigen) habe ich noch nicht probiert, aber ich glaube fast er entriegelt alle. Weil ich auch schon ums Auto rum bin an die Beifahrertür. Allerdings vor dem aussteigen das Auto ausgemacht...
- Tatz00
- Tasmanischer Teufel
- Dank erhalten: 5
29 Sep 2017 22:32 #38
von Tatz00
2017 Wildtrak 2,2l Schalter outdoor orange
mit Tischer Kabine, VB Luftfederung, Profender Dämpfer,
Hardtop Belding
Tatz00 antwortete auf Update Sync 3 auf Version 3.0
Hallo zusammen!
Ich hatte auch das Problem mit den Pfützenlichtern. Ich wuste auch nie, wann die genau funktionieren.
Probiert mal die Handbremse anzuziehen und ihr werdet erleuchtet.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Hardtop Belding
- IPee
- Dank erhalten: 9
30 Sep 2017 10:02 #39
von IPee
Ne, oder?
Ich habe noch festgestellt, dass sie bei mir nur leuchten, wenn die Zeitdauer auf 120sec. steht, bei kürzer nicht.. und wenn die Handbremse angezogen ist
Danke für den Tipp!
Gruss
IPee
Danke für den Tipp!
Gruss
IPee
30 Sep 2017 10:21 #40
von PIPDblack
Könnte auch der entscheidende Tipp für die Türentriegelung sein. Kann gerade nicht testen, Ränger ist zur Mike-Sanders-Behandlung.
