pickuptrucks.de - Dauerplus auf Ladefläche? - Pickupforum
  • medic@work
  • medic@works Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
20 Sep 2017 09:45 #1 von medic@work
Dauerplus auf Ladefläche? wurde erstellt von medic@work
gibt's hinten auf/unter der Ladefläche nen Dauerplus Kabel?
und falls nein, wie bekomme ich Dauerplus am besten nach hinten?
Würde mir dort gerne ne bisschen vernünftigere Ladeflächenbeleuchtung / Arbeitslicht einbauen.
Die 12V Dose hinten hat bei mir nur Zündplus ohne Verzögerung, is also direkt aus, wenn man den Schlüssel zieht, gibt da keine Verzögerung :-/
Grüße Benedikt
| Ranger Wildtrak | 2017 | 2.2 | Handschalter |
20 Sep 2017 11:30 #2 von Cip
Cip antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
Meines Wissens NEIN
Wirst du dir wahrscheinlich von vorne holen müssen...
Am Besten mit Sicherung direkt ne Leitung von der Batterie aus unterm Fahrzeug her legen.
Folgende Benutzer bedankten sich: medic@work
20 Sep 2017 15:24 #3 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
@ medic@work
Die 12V-Dosen im Auto und auf der Ladefläche kann man per ForScan umprogrammieren:
- sofort aus mit Zündung aus
- Abschaltung 1/6/12/18Std. nach Zündung aus
Desweiteren kannst Du Dir von der original AHK 12V-Dauerplus holen, müsste aber jetzt lügen welcher PIN, oben rechts irgendwo wenn man drauf schaut.
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
20 Sep 2017 15:56 #4 von Cip
...stimmt, an die AHK hatte ich gar nicht gedacht, da ich ja die erdt selbst noch nachrüsten muss.
20 Sep 2017 18:53 #5 von uli.mo
uli.mo antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
Ford Ranger DC 3.2 6A Bj. 5/17 mit Nordstar 6s
Ford Ranger Limited DC, 3,2 Automatik, 05\17
mit Nordstar 6s
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
20 Sep 2017 21:35 - 20 Sep 2017 21:36 #6 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
Das sieht für mich spiegelverkehrt aus. Ich kenne das so....
Zumindest war es bei meinem Ranger so.
Edit:
OK, deins ist vom Anhänger her gedacht.
Letzte Änderung: 20 Sep 2017 21:36 von manfredsen.
20 Sep 2017 22:05 - 20 Sep 2017 22:07 #7 von Range-Rider
Manfred so ist es auch. Auf deinem unteren Foto die 9 ist beim Ranger der Dauerplus :daumen:
Auf dem Foto von uli.mo ist es auch richtig, nur ist das ein Foto der Anhängerseite ;)
Letzte Änderung: 20 Sep 2017 22:07 von Range-Rider.
  • medic@work
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
21 Sep 2017 09:42 #8 von medic@work
medic@work antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
Dankeschön :anbeten:
Die AHK hatte ich garnicht im verdacht Dauerplus zu haben, da werde ich mal dort gucken, ob man da vernünftig an was rankommt :-)
ForScan.... damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so ganz (garnicht ^^) auseinander gesetzt. Hab allerdings nochn Bluetooth OBD Adapter rumfliegen.
Grüße Benedikt
21 Sep 2017 10:15 #9 von Range-Rider
Dein Adapter muss einen Umschalter haben, zwischen HS CAN und MS CAN
23 Dez 2017 15:21 #10 von Redbull.67
Redbull.67 antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
Hallo. Wie programmiere ich das mit FORScan?
