pickuptrucks.de - Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw... - Pickupforum
19 Jan 2018 14:10 #101 von laonex
Naja bei mir sind die ab werk H11 gewesen und nicht wie in der BA vorgegeben H8, dass war mein Punkt. Wollte nur Hinweisen dass die BA scheinbar nicht immer der Realität entspricht im Punkt Leuchtmittel. Also ich selbst hab nichts Modifiziert, der kam so als Neuwagen vom Händler.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ford Ranger Limited 2.2L, BJ 03/2017, Doppelkabine, 6 Gang Manuell
19 Jan 2018 16:29 #102 von Cip
Muss ein Fehler in der aktuellen BA sein...
Bin mir zu 100% sicher, dass damals in der bei meinem 03/2016 ausgelieferten Ranger H8 bei WT (eckige NSW) und H11 bei den anderen (runde NSW) stand.
Habe deshalb auch H11 in meine WT NSW gepackt, da Steuergerät und Kabelbaum das sicher problemlos beim WT verkraftet.
H9 Abblendlicht und zusätzlich H11 NSW werfen auch bei Nässe recht brauchbares Licht!!!
20 Jan 2018 22:13 #103 von stekus
Das lässt mir hier keine Ruhe. Kann man irgendwo über die Fahrgestellnummer ermitteln welche Leuchtmittel verbaut sind?
20 Jan 2018 22:14 #104 von Cip
Was für einen Ranger hast du denn genau?
20 Jan 2018 22:43 #105 von stekus
Rap Cab, limited, automatik 3,2. 2017 gebaut.
20 Jan 2018 22:46 #106 von Cip
H11 Abblendlicht und eigentlich auch NSW
H15 Fernlicht / Tagfahrlicht
21 Jan 2018 00:17 #107 von stekus
Welche w5w, H9 und H15 haben den gleichen Farbton und leuchten zufriedenstellend?
21 Jan 2018 00:23 #108 von Cip
Ich habe die Osram H9 im Abblendlicht und die leuchten genauso gelb wie die originalen H11, nur heller...
21 Jan 2018 13:55 #109 von Schnaik
Cip schrieb: H9 Abblendlicht und zusätzlich H11 NSW werfen auch bei Nässe recht brauchbares Licht!!!
Warum nicht gleich auch H9 in die NSW? Meckert da das Steuergerät?
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
21 Jan 2018 14:10 #110 von Cip
Beim WT sind ja serienmäßig 35W H8 verbaut.
Die 55W H11 machen strom und temperaturtechnisch keine Probleme.
Ob das aber bei den 65W H9 auch noch so ist?
Ich will es nicht übertreiben...
Die H11 werfen schon ordentlich Licht, mit den großen eckigen NSW, auf die Straße.
