pickuptrucks.de - Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw... - Pickupforum
19 Nov 2017 21:09 - 19 Nov 2017 21:10 #61 von Range-Rider
Ich meinte original Fernlicht, ohne die Lazer ;)
Am Dienstag mache ich ein Foto mit H9, mit LED habe ich es.
Stelle dann mal beide Bilder ein...
Wenn ich viel Lust habe stecke ich auch die H11 nochmal für ein Foto rein.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 19 Nov 2017 21:10 von Range-Rider.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
19 Nov 2017 22:31 - 19 Nov 2017 22:36 #62 von PIPDblack
Der Unterschied zwischen H11 und H9 ist schon deutlich sichtbar. Allerdings ist das Fernlicht grottig. Da reflektieren zwar die Schilder und Leitpfosten in der Ferne etwas mehr, aber der Lichtkegel selbst geht nicht viel weiter als das AL auf der Straße. Im Grunde erhellt es nur den Bereich des AL.
Alle Glühlampen wurde gegen leistungsfähigere ausgetauscht.
Da es für die H9 aber nix von OSRAM in CBI gab und auch von Phillips dafür nix, gab es die Hella Blue. Die CBI im TFL, FL und NSW sind aber deutlich weißer.
Letzte Änderung: 19 Nov 2017 22:36 von PIPDblack.
20 Nov 2017 06:34 #63 von Range-Rider
Ich hab z.B. wenn die H9 drin sind in der Fahrzeugmitte einen Bereich der fast unbeleuchtet ist, also so einen dunklen Streifen, habe ich weder bei H11 noch bei LED
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
20 Nov 2017 08:58 #64 von PIPDblack
Haben Limited und WT die gleichen Scheinwerfer?
Ich hab sowas nicht, wie du schilderst.
20 Nov 2017 17:46 #65 von Ranger OD
PIPDblack schrieb: Allerdings ist das Fernlicht grottig. Da reflektieren zwar die Schilder und Leitpfosten in der Ferne etwas mehr, aber der Lichtkegel selbst geht nicht viel weiter als das AL auf der Straße.
Das kann ich von meinem absolut nicht sagen.
Hast Du Deinen WT mit Fernlichtassi?
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
20 Nov 2017 19:36 #66 von PIPDblack
Jepp. Der hat den Assistenten, der auch zuverlässig funktioniert.
20 Nov 2017 20:02 #67 von Range-Rider
Ich weiß zwar nicht welche Rolle es spielt aber meiner hat auch den
Fernlichtassisten. Finde es ebenfalls sehr schlecht.
Hier der Vergleich, H9
Und LED
Da ich jetzt in der Garage stehe und die Einfahrt vor mir fällt schlecht zu sehen, aber die Ausleuchtung vor dem Auto ist auch wesentlich besser, nicht nur auf die Ferne ...
20 Nov 2017 20:35 #68 von S t e f a n
...ich dachte für LED braucht man auch einen passenden Reflektor. Ob das alles so OK ist wg. Blendung etc. im orig. Gehäuse?
Bestelle ich einen Polo mit LED Licht sind das ganz anders aufgebaute Scheinwerfer...
20 Nov 2017 20:57 - 20 Nov 2017 21:23 #69 von Range-Rider
@Stefan
Bei der Projektionslinse des Abblendlichts kein Problem, da diese bestimmt wie das Licht gebündelt wird.
Siehst Du auch daran das es genau der gleiche Lichtkegel ist auf beiden Fotos, nur die LED eben wesentlich heller.
Ich bin sehr viel unterwegs, hatte die LED ja schonmal vier Wochen drin. Nicht ein einziges Fahrzeug hat mal aufgeblendet... :daumen:
Beim Fernlicht hat die Lampe selbst ja auch einen Reflektor bzw. eine Seite auf der sie nicht scheinen kann. Dort ist LED eher ungünstig.
Letzte Änderung: 20 Nov 2017 21:23 von Range-Rider.
20 Nov 2017 21:08 #70 von S t e f a n
Alles klar, Danke :daumenhoch:
