pickuptrucks.de - Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw... - Pickupforum
08 Jun 2018 19:32 #151 von Range-Rider
Rein und Klappe zu
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
08 Jun 2018 20:20 #152 von r-biker
Danke.....schon passiert :daumenhoch:
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
09 Jun 2018 07:42 - 09 Jun 2018 08:36 #153 von josefus
Die im Thread bereits erwähnten Osram Nightbreaker (2 Stück ca 20 Euro) verwende ich auch sehr gerne in meinen Fahrzeugen, vor allem um das Abblendlicht zu verbessern. Sind deutlich heller (merkt man zb wenn man erst nur eine austauscht und dann testet) und geben eine bessere Sicht auch bei nasser Straße.
In den meisten Autos ist es zusätzlich von Vorteil die Lampen über ein Arbeitsstromrelais (Material ca 5 Euro) anzusteuern (dann kein Stromverlust durch dünne Kabel / Schalter/ Stecker etc) was nochmals deutlich die Helligkeit erhöht...
lg
joe
Letzte Änderung: 09 Jun 2018 08:36 von josefus.
09 Jun 2018 12:27 #154 von r-biker
Heute nacht war ich das erstemal mit Koyoso Leds unterwegs.
Was soll ich sagen WOW :anbeten: Die Lichtausbeute ist echt suuper,kein bisschen schlechter als die BiXenons von meinem Touareg.Die Linse bündelt das Licht sauber und genau dorthin wo man es braucht.Saubere hell/dunkel grenze.Danke für den Tip!
Alex
09 Jun 2018 12:45 #155 von Range-Rider
Na also... :freuen:
24 Jun 2018 10:46 #156 von Shasaar
josefus schrieb: In den meisten Autos ist es zusätzlich von Vorteil die Lampen über ein Arbeitsstromrelais (Material ca 5 Euro) anzusteuern (dann kein Stromverlust durch dünne Kabel / Schalter/ Stecker etc) was nochmals deutlich die Helligkeit erhöht...
Hallo Joe,
wie funktioniert das genau?
Kann das ein normaler Elektriker installieren oder doch besser die Ford-Werkstatt?
Besten Dank im Voraus.
Shasaar
24 Jun 2018 14:46 #157 von luke_ger
sind das die hier?
Amazon Link
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
24 Jun 2018 15:33 - 24 Jun 2018 15:33 #158 von r-biker
Das in deinem Link ist ein Xenon Kit.
Leds sind diese hier.Scheint aber gerade H11 nicht lieferbar zu sein.
www.amazon.de/L...1+led
Alex
Letzte Änderung: 24 Jun 2018 15:33 von r-biker.
24 Jun 2018 16:18 - 24 Jun 2018 16:26 #159 von josefus
Shasaar schrieb: "..... Kann das ein normaler Elektriker installieren ?....."
Shasaar
Jede/r der sich etwas mit KFZ-Elektrik auskennt kann das bzw sollte das können, denn Arbeitsstromrelais sind reichlich in jedem Auto verbaut, zB Heckscheibenheizung, Signalhörnern usw
Beispiel als Anhang. Klemme 30 von Batterie (Bitte mit Sicherung dazwischen), 85 auf Masse , 86 vom zu schaltenden Abblendlicht, und 87 dann zum Abblendlicht....
das Relais versorgt dann das Abblendlicht mit "voller" Batterieleistung, direkt vom Arbeitsstromrelais, und wichtig! bitte mit einem entsprechend dicken Kabel (Nennquerschnitt: => 2,50 mm² und abgesichert) von der Batterie.
Und dann eben noch die Osram Nightbreaker und es ist deutlich heller....
Man kann den Unterschied zB bei Autos prima vorführen, indem man erst nur eine Seite macht... ;)
mfg
joe
Letzte Änderung: 24 Jun 2018 16:26 von josefus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Shasaar
29 Jun 2018 06:28 - 29 Jun 2018 06:34 #160 von josefus
Eine sehr ausführliche Erklärung und Anleitung für eine bessere Licht ausbeute, die ich eben im Netz gefunden habe:
www.t4-wiki.de/...erfer
www.t4-wiki.de/...g.pdf
lg
joe
Letzte Änderung: 29 Jun 2018 06:34 von josefus.
