- Dank erhalten: 46
Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
- BlackTrak
- 2019 Ranger 3.2 6AT
Ich wäre auch daran interessiert, wenn das Fernlicht auch die Bezeichnung verdient und deutlich besser ist, sodass ich keine Zusatzscheinwerfer bräuchte.
Außerdem müsste ich dann irgendwo die Xenon wieder loswerden, damit die Rechnung unter dem Strich aufgeht...
- Markus1975
Wir haben auch überlegt Zusatzscheinwerfer zu montieren, den Gedanken nach diesem Umbau aber verworfen, da schlicht nicht mehr notwendig.
Beste Grüße
Markus
Ford Ranger Wildtrack 3,2TDCi Autom. (mit Wohnkabine)
265/65 18 AT
265/75 16 Winterräder
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
Hab ich das richtig gesehen, das die Referenzzahl lediglich bei 10 liegt ?
Dann wäre das miese Fernlicht ja kein Wunder...
- Dank erhalten: 551
Mit den RRR750 Elite von LazerLamps kommt man knapp unter die 100.
Der GTÜ-Prüfer wollte es auch nicht glauben, verstand dann aber, warum die dran sind.
- Goldfield
Hab bisher welche mit 17,5 vorne dran, ist schon besser aber wenn mehr geht dann machen wir natürlich auch mehr...
- Dank erhalten: 711
- hecl
- Dank erhalten: 218
Ich hatte noch nie irgendwelche Probleme wegen Zusatzscheinwerfern.
Und ich hatte auf den letzten Fahrzeugen immer welche drauf.
In der Regel 4 Stück, bis hin zu einem Satz Hella Rallye 3000 in Verbindung mit Hella Rallye 2000 an einem Vito.
Am Sorento 4 mal Hella FF75 auf dem Dach.
Genau wie jetzt auf dem Laster.
Oder bin ich einfach nicht ängstlich genug???
- Goldfield
S t e f a n schrieb: Bei mir hat der TÜV Mann die 37,5 pro Scheinwerfer auch gesehen. Das passt dann natürlich nicht mehr mit 100 gesamt...
Was passt denn nicht?
37,5 hat der Zusatzscheinwerfer, ganze 10 hat der originale.
Sind 47,5 pro Seite, 50 pro Seite oder 100 gesamt sind zulässig....
- Goldfield
4x ff75 hatte ich auch schon auf dem Bügel, die haben aber auch nur 17,5. (meine zumindest) pro Stück.
Jetzt probier ich mal ne Nummer größer...
- hecl
Die Halterung war unter dem Kennzeichen als Platte mit jeweils oben und unten Haltern für die Scheinwerfer.
Es war ein 5 mm Aluplatte aus einem Stück.
Zwischen Kunststoff und Stoßstange selbst war ein Aluprofil eingebaut was die Stabilität aufnahm.
Das hat Löcher in den Wald gebrannt.
Die oberen waren die 3000er mit Standlicht
Die unteren die 2000
