pickuptrucks.de - Lichtautomatik - Pickupforum
Lichtautomatik
31 Okt 2017 10:47 #21 von jastericka
jastericka antwortete auf Lichtautomatik
ist schwarz rötlich dementsprechen wie das Licht drauf fällt.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
03 Nov 2017 11:08 #22 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Lichtautomatik
@RangerOD
Deine Aussage ist FALSCH!
Der Sensor für die Lichtautomatik ist der von mir beschriebene mittig auf dem Armaturenbrett nahe der Fontscheibe.
Mir einem DIN-A4 Heft abgedeckt geht nach einigen Sekunden das Abblendlicht an. :daumen:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • KWT Ranger
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
03 Nov 2017 12:30 #23 von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Lichtautomatik
Dann könnte man versuchen die Kappe zu entfernen und zb. "leicht" mit Tönungsspray lackieren ........damit das Abblendlicht früher einschaltet...werde mal Testen..
03 Nov 2017 12:35 - 03 Nov 2017 13:10 #24 von Range-Rider
Das Problem dabei ist das diese Schicht bereits schon zu dunkel sein könnte und Du sehr oft mit Licht rumfährst.
Tendiere da eher zu einem „Überzieher“ oder einer Tönungsfolie die man anbringt, da könnte man auch mit verschiedenen Tönungsgraden experimentieren.
Berichte mal was Du machst und wie Du es machst bzw. dann gemacht hast...
Danke :daumen:
Ein schwarzes Kondom drüber :lachkrampf:
Fotoquelle: EBay ITEM 132300414648 (von einem Focus III)
Wenn ich das so sehe könnte obendrauf ein Stück Folie ausreichend sein...
Letzte Änderung: 03 Nov 2017 13:10 von Range-Rider.
05 Nov 2017 09:29 #25 von xwo
xwo antwortete auf Lichtautomatik
Dynomike schrieb: Getreu dem Motto, "ich hab ja 'ne Lichtautomatik", die aber doch leider nicht zuverlässig regelt.
Das ist in meinen Augen keine gute Entwicklung. Wer schreibt denn vor, wann das Licht eingeschaltet werden sollte? Bei mir übernimmt das der gesunde Menschenverstand.
Die Lichtautomatik gehört für mich zu den technischen Helfern die anstatt einer Reifenluftdrucküberwachung zur gesetzlichen Pflicht in Neuwagen gehören sollten.
Warum?
Die Kollegen die trotz Lichtautomatik bei schlechter Sicht ohne Abblendlicht unterwegs sind, die würden die Scheinwerfer auch ohne die Automatik wohl kaum einschalten. Denn der gesunde Menschenverstand ist immer noch recht subjektiv.
Und ich stelle immer mehr fest, dass die Fahrzeuge mit eingeschaltetem Abblendlicht bei Dämmerung eher mehr als weniger werden, dank Lichtautomatik.
In den 80000km Ranger in den letzten 2,5 Jahren gab es nur eine Situation an die ich mich erinnere, wo ich das Licht manuell eingeschaltet habe. Sonst funktioniert dies super und die Automatik schaltet auch da das Licht ein, wo ich es niemals händisch eingeschaltet hätte.
Henrik
X350d Power Edition
05 Nov 2017 13:27 - 05 Nov 2017 13:28 #26 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Lichtautomatik
Range-Rider schrieb: Deine Aussage ist FALSCH!
Du hast ja sowas von Recht. :daumen:
Sorry, ich hatte mich da lediglich auf die Aussage eines Meisters beim fFH verlassen, ohne das selbst zu prüfen. :bash:
Letzte Änderung: 05 Nov 2017 13:28 von Ranger OD.
08 Nov 2017 11:37 - 08 Nov 2017 11:38 #27 von MAB
MAB antwortete auf Lichtautomatik
Hallo Range-Rider,
da sind wohl Unterschiede zwischen FL und vFL bezüglich des Lichtsensors.
Beim vFL:
Der Sensor im Armaturenbrett ist leicht rötlich transparent und steuert nur die Tachobeleuchtung!
Der Sensor für die Fahrlichtautomatik sitzt in der Frontscheibe oberhalb des Rückspiegels.
Daher wohl auch die Unterschiede bezüglich der Präzision der Steuerung der Lichtautomatik zwischen vFL und FL.
Beim vFL klappt das in über 90% perfekt. Die Trennung von Tacho- und Lichtautomatik hat zudem den Vorteil, dass die Tachobeleuchtung unabhänig angepasst wird, auch bei händisch eingeschaltetem Fahrlicht.
MlG
MAB
Letzte Änderung: 08 Nov 2017 11:38 von MAB.
  • KWT Ranger
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
08 Nov 2017 14:16 #28 von KWT Ranger
Habe jetzt mal getestet..
Tönungsfolie auf den Sensor im Armaturenbrett geklebt , unter Tags nur Tfl, Licht geht auch etwas Früher an aber Tachobeleuchtung wird automatisch sofort mit Dunkel.
wenn ich oben an der Frontscheibe was Drauflege ( Abdecken mit Karton oder Lumpen ) passiert nix außer das der Wischer angeht... :ohmy: ...sehe an der Scheibe auch keinen Lichtensor, nur Regensensor und die Kamera oder was das sein soll.. es geht aber kein Licht an. :bahnhof:
Testet mal bitte bei euren Rangern ,veleicht ist bei mir Sensor defekt....
Mfg Thomas
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
08 Nov 2017 15:28 - 08 Nov 2017 15:31 #29 von Dynomike
Dynomike antwortete auf Lichtautomatik
xwo schrieb: Die Lichtautomatik gehört für mich zu den technischen Helfern die anstatt einer Reifenluftdrucküberwachung zur gesetzlichen Pflicht in Neuwagen gehören sollten...
Da sind wir schon ziemlich einer Meinung Henrik. Allerdings nur dann, wenn auch geregelt wird was denn nun schlechte Sichtverhältnisse sind. Gerade weil sich so viele auf diese Automatik verlassen, fahren ja so viele dunkel bei Regen durch die Gegend, oder wenn es dämmert, da die Schaltschwelle bei vielen Fahrzeugen zu hoch liegt.
Es gehört meiner Meinung nach festgelegt, bei wieviel Lux die Beleuchtung angeht. Das ist ja eigentlich auch das Thema in diesem Thread.
Viele Grüße, Jörg
PS.: Die Luftdrucküberwachung ist bei unseren LKW allerdings noch keine Pflicht.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 08 Nov 2017 15:31 von Dynomike.
08 Nov 2017 16:56 #30 von MAB
Hi Thomas,
hast du ein vFL oder FL und welches Bj.?
MlG
MAB
Anm.: kannst du dann achh gleich in die Signatur eintragen
