pickuptrucks.de - Lichtautomatik - Pickupforum
Lichtautomatik
  • KWT Ranger
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
08 Nov 2017 17:44 #31 von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Lichtautomatik
Ganz frischer Wt ;) 3 Monate alt und einmal mit allem...Vollausstattung.
finde es halt komisch das das Licht so spät einschaltet und vor allem bei Tunneleinfahrten ca. 10 Sekunden braucht bis es einschaltet...
bei unserem Kleinwagen Audi A3 ( 6 Jahre alt ) geht das Licht im Tunnel sofort an...
Signatur ändere ich ;)
Mfg
08 Nov 2017 19:18 #32 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Lichtautomatik
MAB schrieb: da sind wohl Unterschiede zwischen FL und vFL bezüglich des Lichtsensors.
Beim vFL:
Der Sensor im Armaturenbrett ist leicht rötlich transparent und steuert nur die Tachobeleuchtung!
Der Sensor für die Fahrlichtautomatik sitzt in der Frontscheibe oberhalb des Rückspiegels.
Die Trennung von Tacho- und Lichtautomatik hat zudem den Vorteil, dass die Tachobeleuchtung unabhänig angepasst wird, auch bei händisch eingeschaltetem Fahrlicht.
Demnach war die Aussage von dem Meister beim fFH ja doch nicht falsch, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch den vFL.
Die Tachobeleuchtung wird auch beim FL unabhänig vom Fahrlicht angepasst. :daumen:
08 Nov 2017 19:56 #33 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Lichtautomatik
Zum Vorfacelift habe ich leider keine Infos, beim Facelift wie beschrieben. Helligkeit des Sync3 und Tachos passt sich an, unabhängig ob Tagfahrlicht oder Abblendlicht.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • KWT Ranger
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
08 Nov 2017 19:59 #34 von KWT Ranger
wenn ich den Sensor im Armaturenbrett komplett Abdecke geht die Tachobeleuchtung auf Dunkel und gleichzeitig geht das Abblendlicht an, also muß der Sensor ja beides Schalten, nochmal einer im Spiegel würde dann ja keinen Sinn ergeben :huh: :dry:
08 Nov 2017 20:03 #35 von Range-Rider
Er schaltet ja auch beides, denn da ja nichts passiert wenn Du alles abdeckst was an Elektronik in der Fronscheibe sitzt kann da auch kein weiterer Sensor sitzen...
  • KWT Ranger
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
08 Nov 2017 20:07 #36 von KWT Ranger
das ist ja das komische.. 2 weitere Ford-Meister glauben nämlich fest an einen Sensor in der Frontscheibe.. ich glaub da kennt sich keiner mit den Rangern aus :bash: ich bin mir sicher das es nur den im Armaturenbrett gibt
18 Dez 2017 09:11 - 18 Dez 2017 09:25 #37 von Hannibal
Hannibal antwortete auf Lichtautomatik
Guten Morgen an alle
Es gibt für den Ranger seit 2 Wochen ein Update für die Sensoren. Meiner hat es schon drauf und ich kann nur sagendas es weitaus schneller angeht.
Schönen Tag noch
Ford Ranger (2017) 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 18 Dez 2017 09:25 von Hannibal.
18 Dez 2017 09:59 - 18 Dez 2017 10:03 #38 von Dav
Dav antwortete auf Lichtautomatik
Moin Zusammen,
man mag dem Ranger vieles nachsagen können aber die Lichtsensorik und auch der Regensensor sind absolut klasse.
Egal ob Nebel oder diesig oder Dämmerung es funktioniert tadellos. Aber auch nicht zu früh.
An meinem letzten 5er BMW könntest du das Licht ab Herbst auch gleich auf Dauerbetrieb lassen, Kamm aufs gleiche raus.
@ Hannibal
Es gibt hier einen Vorstellungsthread, wäre schön wenn du dich dort mit ein paar Zeilen vorstellen würdest.
lg David
Letzte Änderung: 18 Dez 2017 10:03 von Dav.
18 Dez 2017 10:38 #39 von Hannibal
Hi
Wenn ich in einen Tunnel eingefahren bin hat es so 10-15 sec. Gedauert bis das Licht angegangen ist jetzt sind es etwa 5 sec. :freuen: . Ansonsten ist es ein tolles Auto :)
18 Dez 2017 12:13 #40 von Range-Rider
Hannibal schrieb: Es gibt für den Ranger seit 2 Wochen ein Update für die Sensoren
Hast aus da genauere Infos? Was schriftliches?
