pickuptrucks.de - Update Sync 2 - Pickupforum
Update Sync 2
01 Jan 2018 13:54 #1 von 200Puls
Update Sync 2 wurde erstellt von 200Puls
Hey,
für alle die es interessiert, es gibt für das Sync 2 ein Update vom 27.02.2017.
Da mein Fl Ranger noch mit Sync 2 ausgeliefert wurde habe ich das gerade ausgeführt, klappt problemlos.
Hier der Link zum DL KLICK
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
01 Jan 2018 16:55 #2 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Update Sync 2
Vielen Dank für die Info und den Link. :daumen:
Welchen Unterschied/Verbesserung hast Du festgestellt?
01 Jan 2018 17:32 - 01 Jan 2018 17:37 #3 von Andy900
Andy900 antwortete auf Update Sync 2
Habs schon im Juni gemacht, scheint nur zur Sicherheit zu sein, zumindest die Funktionen bleiben gleich.
Ranger aus 2/17 Wildtrack 3.2 TDCI, DoKa, Schalter
Letzte Änderung: 01 Jan 2018 17:37 von Andy900.
02 Jan 2018 16:06 #4 von 200Puls
200Puls antwortete auf Update Sync 2
Auch Ich konnte bis jetzt keine Änderung feststellen.
Angeblich wurde der DAB Empfang verbessert bzw. das Problem kurzer Aussetzer behoben.
Mein Sync hat sich allerdings kürzlich innerhalb 2 Wochen 2 Mal komplett aufgehangen. Nicht Lustig mitten in Stockholm plötzlich ohne Navi zu sein. Musste den Wagen mehrere Minuten ausschalten, danach fuhr das System neu hoch.
Hoffe das wurde damit auch behoben.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
07 Jan 2018 17:23 #5 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Update Sync 2
Moin.
Danke, scheint funktioniert zu haben.
War aber etwas verwirrt, als die nette Dame nach Abschluss verkündete "Das Update auf 3.8 war erforderlich". Ist ja eigentlich 3.10. Steht im System unter Info auch so drin.
Hattet ihr das auch?
08 Jan 2018 07:46 #6 von Andy900
Du meintest wahrscheinlich "erfolgreich", sollte so mit 3.10 auch in der Info stehen, gesagt hat die bei mir garnichts, startete 10 min nachher erst nach einigen Versuchen, dachte schon es wäre was schiefgelaufen.
  • manfredsen
08 Jan 2018 09:19 - 08 Jan 2018 09:21 #7 von manfredsen
Ja genau „erfolgreich“ (Schreibfehler plus Autokorrektur).
Vorher hat die Dame auch nicht geredet, aber zum Start und nach Ende des Updateprozesses schon.
Das Update an sich lief bei mir sorgenfrei durch.
Radiosender waren noch gespeichert, die Telefonkopplung weg. Alles neu eingestellt und fertig.
Letzte Änderung: 08 Jan 2018 09:21 von manfredsen.
14 Jan 2018 21:04 #8 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Update Sync 2
Es müssen zwei updates aufgespielt werden.
Im ersten Update befindet sich ein Fehler der ist zwar nur ein Schönheitsfehler aber nun ja.
Linuxstevie
15 Jan 2018 18:05 #9 von hecl
hecl antwortete auf Update Sync 2
Mit mir hat die auch nicht gesprochen. Hat mir alles schriftlich gezeigt.
Zwischendurch hatte sie mal abgebrochen. Lag aber am Stick. Habe einen anderen genommen. Update nochmal neu gestartet. Dann alles gut.
Hintergrundbild und Telefon waren weg. Beides neu gemacht und alles schön.
Als es abgebrochen wurde ging erstmal garnichts mehr .
Nach neuem Start mit dem anderen Stick lief alles wieder.
Hatte schon gedacht ich muss zum fFH.
16 Jan 2018 17:08 #10 von hecl
Update:
Ich habe festgestellt, dass der DAB Empfang etwas besser geworden ist.
:daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
