- Dank erhalten: 27
Rücklichter ausbauen
- MiG
06 Jan 2018 19:09 #1
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
Rücklichter ausbauen wurde erstellt von MiG
...hat das schon mal einer gemacht? Muss das Leuchtmittel meines linken Bremslichts tauschen, scheint kaputt zu sein. Bin schon zwei mal drauf hingewiesen worden. Witziger Weise sagt mir mein Rechner gar nix dazu, dass hätte ich eigentlich erwartet bei der elektronischen Überwachung.
Hab natürlich schonmal nachgesehen, das schein zu mindest kein Drag and drop- System zu sein. Zu mindest brauch ich einen Schraubendreher.
Micha MiG
Micha MiG
3,2l Wildtrack 2016
06 Jan 2018 19:19 - 06 Jan 2018 19:23 #2
Ranger OD antwortete auf Rücklichter ausbauen
Ja, hab ich.
Die beiden Torx Schrauben bei geöffneter Heckklappe ober- und unterhalb des Fangseils ganz herausdrehen und dann die kompl. Leuchteinheit nach hinten abziehen.
Kann man sonst auch ganz bequem mit Bildern aus der BA entnehmen.
www.fordservice...t=DEU
Letzte Änderung: 06 Jan 2018 19:23 von Ranger OD.
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
09 Jan 2018 17:11 #3
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Rücklichter ausbauen
Ich habe einen Riss in der Scheibe der linken Heckleuchten. kann man die Scheiben wechseln oder muss man die komplette Leuchte tauschen?
Danke.
Danke.
Beste Grüße,
Maik
- MAB
- Dank erhalten: 311
09 Jan 2018 17:30 #4
von MAB
MAB antwortete auf Rücklichter ausbauen
beim vFL gab es neur das kompl. Rücklicht. Aber der FFH kann da bestimmt weiterhelfen. Oder gleich mit 2 OEM-Leuchten "umrüsten".
MlG
MAB
MlG
MAB
