pickuptrucks.de - BMS deaktivieren - Werkstattempfehlung PLZ 4 - Pickupforum
  • Carlossos1967
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
09 Jan 2018 11:31 - 09 Jan 2018 11:31 #1 von Carlossos1967
BMS deaktivieren - Werkstattempfehlung PLZ 4 wurde erstellt von Carlossos1967
Hallo Zusammen,
ich würde gerne bei einem FFH das BMS deaktivieren lassen (Ranger von 2012), damit die Batterie in meiner Absetzkabine auch während der Fahrt geladen wird.
Habe bisher bei 4 offiziellen Werkstätten angefragt, dreimal "Nein" und einmal "Noch nie gemacht, kann man mal probieren". Kennt jemand eine Werkstatt (Bergisches Land / Rheinland), die das kann?
Würde mich über Hinweise sehr freuen.
Letzte Änderung: 09 Jan 2018 11:31 von Carlossos1967.
10 Jan 2018 17:30 #2 von syberbruno1
Würde mich auch interessieren. ...
11 Jan 2018 19:57 #3 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf BMS deaktivieren - Werkstattempfehlung PLZ 4
Hallo Zusammen,
abschalten des BMS bei einem FFH ist möglich, aber nicht erlaubt.
Laut meines FFH aus Umweltschutzgründen (Dieselverbrauch).
Vielleicht klickt Einer bei der nächsten Inspektion, aus versehen, auf den Haken wenn der Ranger am Tester hängt. :whistle:
Gruss Gerd
Ich bin nicht neugierig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Grizzly
11 Jan 2018 22:19 #4 von Reiskocher
Man kann auch auf Doppelbatterie programmieren- also ein fähiger FFH kann das.
Das funktioniert dann mit einer zweiten Batterie tadellos.
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
12 Jan 2018 06:17 #5 von xwo
Das ist das Gleiche. Für den Einbau eines Doppelbatteriesystem auf Basis eines Trennrelais empfiehlt Ford die Deaktivierung des BMS beim Ford Vertragshändler, siehe Aufbaurichtlinie für den Ford Ranger.
Henrik
X350d Power Edition
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
12 Jan 2018 19:42 #6 von PIPDblack
Wenn ich bei Etis auf diese Aufbaurichtlinien gehen will, quakt der mich an, dass bei entsprechenden Umbauten die Garantie erlischt und ich dazu mein Einverständnis geben soll. :rolleyes:
13 Jan 2018 07:27 #7 von xwo
Naja entweder will man umbauen oder nicht. Die Herstellergarantie bezieht sich nunmal auf den Serienzustand.
Henrik
X350d Power Edition
  • Carlossos1967
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
21 Feb 2018 15:12 - 21 Feb 2018 15:12 #8 von Carlossos1967
Carlossos1967 antwortete auf BMS deaktivieren - Werkstattempfehlung PLZ 4
So, habe nun auch nach Rücksprache mit dem Kundenservice in Köln jemanden gefunden, der das BMS abgestellt hat. Kleiner Ford-Vertragshändler in 42781 Haan. Völlig unkompliziert und in wenigen Minuten erledigt :bash:
Letzte Änderung: 21 Feb 2018 15:12 von Carlossos1967.
09 Jun 2018 14:07 #9 von xwo
Weißt du was genau eingestellt wurde?
Henrik
X350d Power Edition
  • Carlossos1967
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
11 Jun 2018 07:22 #10 von Carlossos1967
Es gibt hier irgendwo einen Thread, bei dem die Scrennshots der Ford-Software gepostet sind, u.a. auch einer, bei dem der Punkt des BMS dargestellt ist. Habe den Screenshot ausgedruckt und meiner Werkstatt gegeben, die haben es dann so gemacht. Finde den Thread aber auf Anhieb nicht.
