pickuptrucks.de - Steckverbinder Kennzeichenbeleuchtung gesucht - Pickupforum
  • Range-Rider
  • Range-Riders Avatar Autor
10 Feb 2018 18:51 #1 von Range-Rider
Steckverbinder Kennzeichenbeleuchtung gesucht wurde erstellt von Range-Rider
Steckverbinder Kennzeichenbeleuchtung!
Ich suche diesen Steckverbinder (komplett).
Ford sagt gibt es nicht einzeln, nur den Kabelbaum! :rolleyes: Geht’s noch?! :bash:
Der Stecker sitzt oben im hinteren Radhaus (Fahrerseite).
Jemand eine Idee?! :troesten:
Ich würde auch mehrere dieser Steckverbinder nehmen...
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
10 Feb 2018 19:47 #2 von KWT Ranger
Ich glaube die Kabel sind im Stecker eingeklebt, nach einem Umbau vermutlich nicht mehr Wasserdicht.... :unsure: Lieber die 2 Kabel abschneiden, Löten und Schrumpfschlauch.. ist Günstig und hält...ist nur ein Vorschlag... mfg Thomas
10 Feb 2018 20:28 #3 von p.rauch
Tuns auch solche Steckverbinder
10 Feb 2018 20:32 - 10 Feb 2018 20:33 #4 von syberbruno1
Oder www.fahrzeugtec...D_BwE wasserdichte Stecker
Letzte Änderung: 10 Feb 2018 20:33 von syberbruno1.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
10 Feb 2018 20:43 #5 von PIPDblack
Schau mal hier durch, ob du was findest.
Ist aber echt ein Problem, gerade diese Teile zu finden. Das hat irgendwas mit Patentrechten zu tun, weshalb man da meistens nichts findet.
  • Range-Rider
11 Feb 2018 10:08 #6 von Range-Rider
Abschneiden und andere wasserdichte Stecker verbauen ist die Notlösung.
Ich will den originalen Kabelbaum nicht beschädigen, zwecks der Garantie.
Ist doch eine Frechheit das es einen Stecker für 15€ bei Ford nicht einzeln gibt, sondern nur den Kabelbaum, in dem Fall für 560€ :rote_karte:
Man müsste halt den Hersteller des Kabelbaum´s wissen...
  • Range-Rider
11 Feb 2018 10:11 #7 von Range-Rider
syberbruno1 schrieb: www.fahrzeugtec...D_BwE
Habe ich Zuhause, jeweils mit etwas Kabel dran. Wie gesagt, als Notlösung...
  • Range-Rider
11 Feb 2018 10:15 - 11 Feb 2018 10:15 #8 von Range-Rider
KWT Ranger schrieb: Ich glaube die Kabel sind im Stecker eingeklebt, nach einem Umbau vermutlich nicht mehr Wasserdicht....
Ich will sie ja nicht umbauen, Steckverbinder trennen wie auf dem Foto, dann ein original Männchen & Weibchen links und rechts aufstecken.
So kann ich etwas dazwischensetzen ohne den originalen Steckverbinder zu verändern bzw. zu beschädigen...
Letzte Änderung: 11 Feb 2018 10:15 von Range-Rider.
12 Feb 2018 06:50 - 12 Feb 2018 06:52 #9 von Hallimasch
Sagt mal Freunde, von was träumt Ihr eigentlich nachts ??
Ein Autobauer / Händler kann sich doch nicht die Stecker mit Kontakten und Einzeladerabdichtung für jeden einzelnen Verbraucherabgang hinlegen.
Wenn Garantiefall, dann hat der FFH das Problem, ansonsten auf ebay gehen und sich ein geeignetes Steckerpaar ( wasserdicht von AMP ) kaufen und verbauen.
Genausowenig werden die verklebt, um die Adern befindet sich eine Silikon-Einzeladerabdichtung.
Nee ..nee ... Vorstellungen gibt es ...
Gruß aus der Eifel
Andreas
Letzte Änderung: 12 Feb 2018 06:52 von Hallimasch.
  • Range-Rider
12 Feb 2018 06:57 - 12 Feb 2018 06:59 #10 von Range-Rider
@Hallimasch
Von „auf Lager legen“ hat auch keiner was gesagt, aber bei den meisten Fahrzeugherstellern bekommt die Werkstatt sämtliche Stecker als Ersatzteil und muss nicht wie bei Ford den Kabelbaum tauschen!
560€ zu 15€ in dem Fall :bash:
Habe bisher immer meine Stecker bekommen, egal ob Audi, VW, Seat, BMW, Suzuki oder Opel...
Letzte Änderung: 12 Feb 2018 06:59 von Range-Rider.
