- Dank erhalten: 5
Massekabel für Hardtop
- Schreiner
03 Mär 2018 19:35 #1
von Schreiner
Massekabel für Hardtop wurde erstellt von Schreiner
Liebe Formunsgemeinde,
ich habe mir einen neuen Ranger zugelegt, mein alter fährt jetzt durch
Schleswig Holstein.
Nun habe ich mein Hardtop behalten und auch schon montiert.
Ich würde gern den Kabelbaum vom Hardtop abschaffen und alle Verbraucher
direkt anschließen.
Frage : Ist es unproblematisch eine zentrale Masse abzugreifen, die
sich Heckscheibenheizung und z.B. Bremslicht teilen?
( Bremslichtsignal ist vom Überrollbügel)
Scheibenheizung würde ich mir von der Heckscheibe holen.
Oder muss ich das jeweilige Massekabel z.B. direkt vom Verbraucher holen.
Ich bin mir unsicher ob es bei meiner Variante zu Fehlermeldungen kommt.
Schönes Wochenende Euer Micha
Schleswig Holstein.
direkt anschließen.
- Schreiner
- Dank erhalten: 5
04 Mär 2018 10:01 #2
von Schreiner
Schreiner antwortete auf Massekabel für Hardtop
Moin Leute,
habe ich die Etikette verletzt,
oder ist eine richtige Antwort zu umfangreich?
Freue mich auch auf Antworten der Liga " Das weiss man doch "
Viele Grüße, Micha
Viele Grüße, Micha
04 Mär 2018 11:52 #3
Ranger OD antwortete auf Massekabel für Hardtop
Hallo Micha,
ich würde Dir ja gerne helfen, weiß aber leider nicht wie.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
04 Mär 2018 12:04 #4
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Massekabel für Hardtop
Hey Micha,
warum möchtest auf das machen?
Ich fahre im Sommer MountainTop-Rollo, im Winter Fibertek Hardtop.
Nutze die originalen Kabelstränge des Wagens, allerdings habe ich Steckverbindungen für beide Versionen verbaut.
Mir erschließt sich der Sinn einer zentralen Masseverbindung nicht so ganz...
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- Schreiner
- Dank erhalten: 5
04 Mär 2018 12:45 #5
von Schreiner
Hi Sonny,
von meinem Hardtop geht ein Stecker ab, der auch nur ein zentrales Massekabel für Innenbeleuchtung, Bremslicht und
Scheibenheizung hat. Sprich insgesamt 4 Kabel( 3 Verbraucher 1x Masse). Wenn ich nun die einzelnen Signale an der Ladefläche abgreife landet die Masse der Verbraucher sowieso am Zentralen vom Hardtop. Der original Kabelbaum vom HT holte sich die Masse und Dauerplus direkt an der Starterbatterie.
Dauerplus war für die Innenbeleuchtung, kann jetzt wegen der tollen Ladeflächenbeleuchtung, auch direkt an der Ladefläche abgegriffen werden.
Im Grunde hatte ich am VFL Limited ebenfalls eine zentrale Masse, Scheisse ich glaube ich machs einfach...
Viele Grüße Micha
Viele Grüße Micha
- Range-Rider
04 Mär 2018 15:55 #6
von Range-Rider
Ah ok, na dann einfach testen, zur Not erstmal mit einer „fliegenden“ Leitung
- hecl
- Dank erhalten: 218
04 Mär 2018 16:48 #7
von hecl
hecl antwortete auf Massekabel für Hardtop
was spricht denn gegen eine zentral Masse??? Mache diese Dick genug und alles ist doch gut.
