pickuptrucks.de - Kabeldurchführung Innen nach Außen - Pickupforum
10 Apr 2018 19:13 #11 von Reiskocher
Reiskocher antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
Dort sitzt mein Kompressor auch, hatte bis jetzt noch keinen Wassereinbruch beim furten.
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
09 Jun 2018 10:25 - 09 Jun 2018 10:25 #12 von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
Also ich hab das Thema Zusatzscheinwerfer erstmal eingestellt.
Nachdem ich ne Stunde gesucht bzw versucht habe eine Kabeldurchführung zu finden für das Schalterkabel. :bash:
Ich muss ja irgendwo da durch wo der Hauptkabelbaum durchgeht, bzw der Kabelzug Haubenöffner... aber nichts, keine chance da durchzukommen. Noch nicht mal Platz ein Loch zu bohren....
Was ist n das für ein Mist, jedes Auto hat Öffnungen in der Spritzwand und beim Geländewagen wo man davon ausgehen kann das man was dranbaut gibts nicht.... FORD
Letzte Änderung: 09 Jun 2018 10:25 von Skyrat2.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
09 Jun 2018 11:06 #13 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
Doch gibt es, im Fußraum Fahrerseite (recht weit oben) ist ein Gummistopfen. Dort habe ich ein kleines Loch gebohrt und das Kabel durchgezogen.
10 Jun 2018 19:56 #14 von Opa Bernd
Opa Bernd antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
z. B. :RAYSEN[10 Stück] Kabelverschraubungen, IP68 Wasserdicht Nylon Kabel Anschluss für Home/Garten/Outdoor Beleuchtung Kabel,M20 x 1,5
Habe die 6mm Luftleitungen meiner Zusatzluftfederung damit absolut wasserdicht durch die Kabinenrückwand geführt.
Gruß Opa Bernd
10 Jun 2018 19:59 #15 von Opa Bernd
Gruß Opa Bernd
03 Jun 2019 20:18 #16 von r-biker
r-biker antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
Weiß jemand ob es irgendwo im hinteren teil der kabine einen kabelausgang gibt? Hinter den sitzen oder am boden?
Hab so auf die schnelle nichts gefungen.
Vorne links/rechts im Fußraum kenn ich schon.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
30 Mär 2020 07:05 #17 von Johannes_82
Johannes_82 antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
Ich habe bei meinem 2020er hinter der Rückbank auf der Fahrerseite eine Durchführung gefunden, durch welche auch ein dicker Kabelstrang geht. Kommt zwischen Ladefläche und Kabine raus und geht dann nach unten zum Rahmen.
Werde dort das Kabel für die Rückfahrkamera verlegen!
2020er Ford Ranger XLT 2.0 4x4 in frostweiß mit AHK, XLT4-Paket und gespühter Ladefläche
Mods:
- Dotz Dakar 7x16ET24 mit 265/75R16 BF Goodrich T/A KO2
- Chrom entfernt, Stealth-Grill, Hifi,...
08 Apr 2020 08:39 #18 von mortnizer
mortnizer antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
manfredsen schrieb: Doch gibt es, im Fußraum Fahrerseite (recht weit oben) ist ein Gummistopfen. Dort habe ich ein kleines Loch gebohrt und das Kabel durchgezogen.
Die Durchführung vermute ich vom Motorraum aus zu sehen, aber Innen finde ich sie nicht. Ich vermute wo sie ist aber wie du da ein Loch reinbekommen hast, bleibt mir ein Rätsel.
Kann das mit der Ausstattung zusammenhängen, dass evtl. mehr Kabel durchgeführt werden und ich deswegen nicht dran komme?
Anbei mal ein paar Fotos von meinem Ranger Motorraum auf der Fahrerseite
Der Blick auf der Fahrerseite in den Fußraum lässt mich zittern... da bekomme ich meine Finger niemals durch :(
Auf der Beifahrerseite habe ich im Motorraum auch einen etwas größere Durchführung, die auch auf der Fahrerseite ist, aber nicht so zugebaut ist wie auf der Fahrerseite:
Leider sieht das hinter dem Handschuhfach ziemlich bek***t aus :sick:
Ich glaube das ist die Lüftung... kann man die lösen, sodass man sie vielleicht beiseite schieben kann? Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich bewundere euch echt, die ihr Kabel von innen nach außen legt.:anbeten:
cheers beers
martin
2020er RAM 1500
2017er Ranger Limited 3.2 DC Schalter
08 Apr 2020 09:37 - 08 Apr 2020 09:54 #19 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
Sehe ich das richtig das Du einen Handschalter fährst? Bei deinem Ranger sieht das irgendwie ganz anders aus als bei meinem Modell. Hoch oben, links über den Pedalen ist bei mir ein unbenutzter Stopfen, der ist auch recht groß. Der lässt sich ganz einfach nach innen heraus ziehen und genauso einfach wieder von innen einsetzen, da braucht man nicht fummeln. Das war bei all meinen Umbauten der bei weitem einfachste Teil. Der Stopfen ist groß genug das man locker mehrere Kabel durchführen kann, ich habe das für Antennenkabel und zusätzliche Elektrik benutzt.
Ich kann heute Abend noch ein Bild vom Innenraum aus machen und hier rein stellen.
Wenn Du auf der Beifahrerseite arbeiten willst, nimm das Handschuhfach komplett raus und mach das Panel links davon ab. Dann hast Du Platz ohne Ende zum arbeiten und brauchst nicht die Limbo-Nummer zu machen. ;)
Letzte Änderung: 08 Apr 2020 09:54 von Trail-Seeker.
  • manfredsen
08 Apr 2020 09:49 #20 von manfredsen
Moin.
Also bei mir war das ähnlich wie bei Trail-Seeker.
Freier Gummistopfen hoch oben hinter den Pedalen.
