pickuptrucks.de - Kabeldurchführung Innen nach Außen - Pickupforum
08 Apr 2020 12:06 #21 von mortnizer
mortnizer antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
ja, ich fahre einen Handschalter. Mein Kupplungspedal ist das ziemlich im Weg :cry: :cry:
Wie gesagt (versucht zu fotografieren), vom Motorraum aus sehe ich den Stopfen, aber der ist benutzt
Der Auf der Beifahrerseite wäre vom Motorraum aus Luxus. Aber hinter das Gebläse zu kommen wir auch nicht leicht.
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
2017er Ranger Limited 3.2 DC Schalter
08 Apr 2020 17:43 #22 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
Dann brauch ich ja kein Foto mehr zu machen.
Ich würde versuchen das Gebläse zu demontieren, bzw. bei der Ford Werkstatt vorher mal fragen was die dazu sagen. Vielleicht ist das ja am Ende doch ganz einfach.
Viel Erfolg und berichte mal hier.
15 Apr 2020 10:27 #23 von mortnizer
hoi :)
ich habe mir das Ganze gestern nochmal genauer angeschaut. Also auf der Fahrerseite wird das bei mir definitiv nichts.
Dafür aber auf der Beifahrerseite :freuen:
Ich musste nicht mal das Gebläse abmontieren. Wagemutig wie ich als Pickupfahrer bin habe ich mal beherzt an dem Gumminippel gezogen - und siehe da, es kam ein definiertes Loch zum Vorschein (man kann es allerdings nicht wieder verschließen mit dem Nippel):
Dann habe ich ein Draht durchgeschoben und geschaut, wo er innen genau rauskommt. Da habe ich dann gemerkt, dass ich das Gebläse lassen kann wo es ist. Evtl. werde ich das Steuergerät, was da rechts im Bild ist abmontieren.
Auf jeden Fall kann ich mich jetzt daran machen, die Verkabelage zu planen.:freuen: :freuen: :freuen: :cool_schild
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
15 Apr 2020 11:13 #24 von Trail-Seeker
Cool, dann kann es ja nun an die Umsetzung gehen.
Sieh nur zu dass das nachher auch schön dicht ist.
21 Apr 2020 22:20 #25 von Johannes_82
Johannes_82 antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
Die Durchführung habe ich für das 10mm Stromkabel benutzt!
2020er Ford Ranger XLT 2.0 4x4 in frostweiß mit AHK, XLT4-Paket und gespühter Ladefläche
Mods:
- Dotz Dakar 7x16ET24 mit 265/75R16 BF Goodrich T/A KO2
- Chrom entfernt, Stealth-Grill, Hifi,...
02 Okt 2020 20:39 #26 von Domme2010
Domme2010 antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
Hallo Zusammen,
ich wollte auch noch meine Erfahrungen mit euch Teilen helfen eventuell weiter ;)
Ich habe bei mir auch eine Zusatzluftfederung verbaut und Zusatz Scheinwerfer.
Ich habe einen Ranger Extracap und habe meine ganze Energiezentralle ( Kompressor und Relais für die Scheinwerfer) unter der Rücksitzbank hinter dem Fahrersitz untergebracht. Um meine Leitungen nach Außen zu fahren habe ich den dortigen Gummipropfen der zum Boden des Wagens führt ersetz durch diese Kabeleinführung www.amazon.de/g...psc=1 ( icotek Würgenippel Kabeldurchführung KEL-DPZ 40/ 8 grau, Art.-Nr. 43741.900) diese passt perfekt und ist IP68 :)
Habe leider keine Gute Bilder werde bei Gelegenheit noch welche machen :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Trail-Seeker
02 Okt 2020 20:47 #27 von Trail-Seeker
Danke,
solche Tips und Erfahrungen sind immer Gold wert.
Marco
21 Feb 2021 17:28 #28 von Domme2010
Domme2010 schrieb: Hallo Zusammen,
bin endlich dazu gekommen Bilder zu machen: Siehe im Anhang
05 Mär 2021 21:13 #29 von RangerRudiX
RangerRudiX antwortete auf Kabeldurchführung Innen nach Außen
@hecl and @Trail-Seeker and all Rangerfriends,
Wie habt Ihr denn das Kabel so schön am Ende zur Durchführung abgedichtet?
Schlitzrohr bzw. Geflechtschlauch um den Kabelbaum ist klar, aber die letzten 10cm wo es in den Gummistopfen geht? Was wird da und wie aufgetragen?
Habe mir erlaubt das Foto von dem Thread zu kopieren, damit jeder weiß was ich meine.
Vielen Dank für die Info,
der RangerRudiX
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
05 Mär 2021 22:01 #30 von Trail-Seeker
Einfach Schrumpfschlauch über das Leerrohr und dann einmal mit der Heißluftpistole drüber, fertig.
Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: RangerRudiX
