pickuptrucks.de - Neue Navikarten für Sync3 verfügbar (inoffiziell) - Pickupforum
30 Mär 2018 12:19 #31 von luke_ger
also wichtig wäre ob in der autoinstall das hier drinsteht:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.18025]
Item1 = License MAPS EU (3.0.18010)
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz
Item2 = Maps EU F7.1 (3.0.18010)
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Options = Delay,AutoInstall
zumindest die Dateizuweisungen sollten genauso lauten.
dann wäre meine Frage ob du schon auf 3.0 geupdated hast?
ansonsten reihenfolge wie folgt: auto auf, sync an, stick rein (ich guck immer das er leuchtet), warten .... warten .... und irgendwann gehts los.
wenn es nicht geht bekommst du eine fehlermeldung.
lg luca
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
Folgende Benutzer bedankten sich: Dav
30 Mär 2018 12:38 #32 von Cip
Hallo David...
ExFAT ist das von Ford vorgeschriebene Format, doch ich hatte mit Günter kürzlich das gleiche Problem!
ExFAT schnell formatiert, langsam formatiert, anderen Stick genommen...
Das Update wollte nicht starten.
Keine Fehlermeldung, daher lag kein offensichtlicher Fehler vor.
Am Ende, dann den Stick NTFS formatiert (obwohl von Ford eigentlich nicht vorgesehen) und siehe da, es funktionierte!!!
Ich denke, da du keine Fehlermeldung bekommst hast du dad gleiche Problem...
30 Mär 2018 12:59 #33 von Dav
@ Luca Auf Sync 3.0 18025 hab ich geupdatet. Die Autoinstall hab ich auch so mit Ausnahme [SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUKT] was wohl nicht den Unterschied macht?!
Anfangs zeigt das Sync Intenso erkannt was zeigt er erkennt den Stick. Aber auch nach 40 Min. kein Start/keine Fehlermeldung.
@Matthias das ist denk ich der richtige Ansatz, werde ich ausprobioeren. Komisch nur Systemupdate mit ExFAT hat tadellos funktioniert. Wie war das bei Günter.
Ich danke Euch
30 Mär 2018 13:03 #34 von Cip
Da Günther schon die inoffizielle 3.0 hatte, mussten wir erst wieder auf 2.2 downgraden um dann offiziell auf 3.0 upzudaten.
Das hat beides tadellos mit exFat funktioniert...
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
30 Mär 2018 13:12 #35 von PIPDblack
Leider weiß ich es nicht mehr genau, wie ich es gemacht hab. Ich meine, nach dem Hinweis, dass man ExFat nehmen muss, um die Log-Datei für Ford zu erhalten, hab ich auch den 2. Stick auf ExFat formatiert und die Karte da raufgezogen. Bei mir lief es durch. Allerdings ist die Karte nicht aktuell. Gestern auf die A14 Richtung Dresden von der 24 runter: wir sollten dann im Kreisverkehr die 2. Abfahrt nehmen. Da war aber kein Kreisverkehr sondern Autobahn. Ich hab dann die entsprechende Abfahrt genommen und bin dann so grob nach Karte gefahren. Irgendwann stimmte die Vorhersage wieder. Müßte man jetzt mal gucken, wann die A14 an der Stelle erweitert worden bzw. freigegeben worden ist. Lustig auch: das Navi sagt: A14 Richtung Dresden. An der AB steht aber nirgendswas von Dresden. Einzig auf der 24 am Kreuz erfolgt der Hinweis.
30 Mär 2018 17:40 #36 von Dav
Da bin ich wieder,
Hab den Stick neu formatiert (NTFS), anschliesend neu bestückt und ab ins Auto.
Sync an, Stick rein, binnen Sekunden Start des Updates.
Anschießend das gleiche mit dem Sprachpaket.
Alles scheint Einwandfrei zu funktionieren. Softwarestände passen :freuen:
Tja Matthias das war der Stein der Weisen, was soll ich sagen: vielen Dank. :anbeten: :anbeten: :anbeten:
LG David
30 Mär 2018 17:47 #37 von Cip
Bitte jetzt einmal noch das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen!!!
Bei einigen funktionierte die Spracheingabe nach dem Update zunächst nicht. Ein Werksteset (Einstellungen / Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) fixt aber das Problem...
30 Mär 2018 17:57 #38 von Dav
Hab ich schon sofort erledigt. :daumenhoch:
01 Apr 2018 12:13 #39 von torschten25
Hallo ;-)
Habe nach langen Wochen Werkstatt meinen Ranger wieder bekommen. Natürlich besteht das Problem immer noch :rote_karte:
Nun zum Thema.
Update von F6 auf F7 erfolgreich durchgeführt. Wichtig dabei ist Geduld, Geduld und nochmal`s Geduld + die richtige Reihenfolge.
1. die Karte mit der Liezens
2. das VoicePack
Dann klappt es auch:-)
Danke an mein Vorredner :anbeten:
14 Apr 2018 21:09 #40 von Fruchtzwerg
ich habe heuet das Kartenupdate auf F 7 durchgeführt, er hat dann abgebrochen und die Meldung gebracht nochmals zu installieren. Das habe ich dann versucht zu machen, aber dann bekam ich die Fehlermeldung:
Installation abgebrochen Fehlercode BGMAP_ERR01, siehe Bild.
Ich habe dann nachgeschaut ob er das Kartenmaterial installiert und hier war zu sehen es ist F / installiert, auch habe ich nachgeschaut ob in der IVSU Version der File drin ist auch da ist er zu sehen, siehe Bild.
Dann habe ich das Sprachpaket updatete und das ist einwandfrei durchgelaufen ohne Fehler.
Da ich das noch nie gemacht habe bin ich mir unsicher ob ich jetzt ein Fehler gemacht habe oder nicht, vielleicht kann mir bitte jemand helfen ob das alles in Ordnung ist. Bis jetzt funktioniert das Navi.
Danke an Matthias für die Files und deren Anleitung.
LG Arno
Liebe Grüße Arno
2017er Wildtrak 3.2 Automatik Raben Schwarz
