pickuptrucks.de - Neue Navikarten für Sync3 verfügbar (inoffiziell) - Pickupforum
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
18 Apr 2018 17:50 - 18 Apr 2018 17:50 #51 von PIPDblack
Ich wollte neulich das LifeTraffic mit Ford Pass nutzen. Das lief auch gut an. Bald darauf, war die Verbindung zum EierPhone unterbrochen. Ich konnte während der ganzen Fahrt nicht mehr auf die mobilen Äpps zugreifen. Auch der USB-Stick im Anschluss daneben war nicht verfügbar.
Danach hab ich es nicht mehr probiert. Hatte aber auch früher schon Probleme, wenn ich Ford Pass verbinden wollte. Verbindung, Trennung, Verbindung, keine mobilen Äpps verfügbar.....
Letzte Änderung: 18 Apr 2018 17:50 von PIPDblack.
18 Apr 2018 18:09 #52 von luke_ger
Hatte ich jetzt auch schon einmal. Hard reboot via Tastenkombi. Danach ging es wieder.
Seit dem nicht mehr vorgekommen
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
  • lucky83
21 Apr 2018 18:46 #53 von lucky83
heute hat mein neuer Ranger das Sync 3 3.0 Update per Wlan gezogen.
Könnte mir jemand eine kurze Anleitung zum Update der Kartendateien + Sprachpaket geben?
Ich nehme an dass ich die Karten und die Lizenz komplett entpacke und aus dem entpackten Ordner alles rauskopiere und es auf einen Fat32 Stick schiebe?
Autoinstalldatei per Editor anlegen, welches Dateiformat?
Das selbe dann mit dem Sprachpaket auf dem 2. Stick?
Vielen Dank
Lukas
  • lucky83
21 Apr 2018 19:53 #54 von lucky83
Kommando Zurück, Denkfehler. Update läuft....
21 Apr 2018 22:01 #55 von luke_ger
Hat deine Karre das wirklich übers WLan gezogen?
  • lucky83
21 Apr 2018 22:06 #56 von lucky83
Ja heute. Hat 2 stunden gedauert oder so. Und jetzt hab ich noch die Karten auf F7 upgedated
  • lucky83
22 Apr 2018 10:06 #57 von lucky83
Wenn man die Karten Installiert und anschließend die Sprachdatei, muss man wohl das System zurück setzen. Hatte mit der Spracheingabe Probleme und nach dem Reset läuft es 1a.
Danke an Cip für die Dateien!
Lukas
19 Jun 2018 15:10 #58 von mormel68
Hallo, sagt mal ist die Autoinstall nur eine Txt-Datei ?
Danke für eine schnelle Antwort
LG
Jens
19 Jun 2018 15:30 - 19 Jun 2018 15:31 #59 von RLP_Ranger
mormel68 schrieb: Hallo, sagt mal ist die Autoinstall nur eine Txt-Datei ?
LG
Jens
ist keine .txt sondern eine .lst (LST) Datei.
Nennt sich autoinstall.lst und beinhaltet den im Beitrag 1 geposteten Text.
Sie kann aber mit dem Texteditor editiert werden.
Zu erwähnen wäre evtl noch, dass sich die jeweiligen .tar.gz Dateien mit den Updates in einem Unterordner Namens "SyncMyRide" befinden sollten, der vorher erstellt werden muss.
2018er Ford Ranger DCab 2,2 TDCI Wildtrak - Schalter
Letzte Änderung: 19 Jun 2018 15:31 von RLP_Ranger.
24 Sep 2018 21:48 #60 von Shelby
mein FFH hat mir erzählt, dass es jetzt auch für den Ranger offiziell neue Navi-Karten gibt. Aussage vom 21.09.2018.
Hab es leider noch nicht geprüft. Kann das schon jemand bestätigen?
besten Grüße
Robert
Ranger 3.2 WT Bj. 03/2017 - Doka, Black Panther - von Hand gerührt...
