pickuptrucks.de - Rückfahrkamera - Pickupforum
Rückfahrkamera
12 Apr 2018 07:25 #1 von gerdkr
Rückfahrkamera wurde erstellt von gerdkr
habe leider im Forum nichts gefunden....
Ich habe schon seit längerem eine Rückfahrkamera nachgerüstet...aber seit neuem ein flackern/-streifen auf dem Schirm,
Also neues Kabel gezogen keine Besserung, neue Kamera...immer noch keine Besserung, einen zweiten Screen
konnte ich mir leihen, auch hier immer noch flackern/-streifen im Display.
Die Kamera + Leitung hängt an der + Leitung des Rückfahrbirnchen.
Hat jemand einen Idee woher das kommt
Gerhard
12 Apr 2018 07:25 #2 von luke_ger
luke_ger antwortete auf Rückfahrkamera
Mach doch mal ein Foto davon
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
12 Apr 2018 08:52 #3 von Dav
Dav antwortete auf Rückfahrkamera
Versuchs mal mit einem anderen Massepunkt.
Was du auch probieren kannst ist eine Leitung nach der anderen woanders lang zu legen.
LG David
12 Apr 2018 09:53 #4 von gerdkr
gerdkr antwortete auf Rückfahrkamera
@luke_ger
ich glaub auf dem Bild sieht man das flackern/-streifen nicht...
@Dav
kann ich gerne mal versuche
Es tut übrigends nichts zur Sache ob der Motor läuft oder nicht...am Bilchen ändert sich da nichts
Gerhard
12 Apr 2018 10:01 #5 von luke_ger
Versuchs mal. Falls es nicht sichtbar ist handelt es sich hierbei um ein Taktungsproblem an der Kamera. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Masse "könnte" ein Problem sein. Ich hab allerdings keine Ahnung wie die genauere Verkabelung und Signalanbindung der Kamera ist. Hab mich damit nie auseinander gesetzt.
Könnte auch ein defekt am Kabelschirm oder Beschädigung des Herzens sein. Je nachdem was da für eine Art von Signal wie übertragen wird könnte das auch der Grund dafür sein.
12 Apr 2018 11:53 #6 von gerdkr
dann werde ich heute Abend mal ein wenig testen...gebe Euch dann ein Update
danke schon mal
Gerhard
