- Dank erhalten: 30
Laderaumbeleuchtung Wildtrack 2017
- lucky83
21 Apr 2018 20:53 #1
von lucky83
Laderaumbeleuchtung Wildtrack 2017 wurde erstellt von lucky83
mein Ranger hat im Bügel des Wildtrack so zwei kleine mini mini leds die sich Laderaumbeleuchtung nennen.
Ob an oder aus, man sieht keinen Unterschied. Auch der Schalter dazu ist ja mal totaler nonsense. Ich will einen Schalter mit dem ich die Ein und wieder Aus schalte.Hier ist ja nur Ein mögluch und mit der Zeit gehen die aus.
Hat da jemand von euch eine bessere Lösung? Größere Scheinwerfer?
Kann man diesen Schalter umprogrammieren?
Danke
Lukas
Danke
Lukas
- KWT Ranger
22 Apr 2018 12:12 #2
von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Laderaumbeleuchtung Wildtrack 2017
Sieh mal hier,
Selbst 2 LED Leisten mit Schalter eingebaut und Fertig, die 2 Wildtrakfunzeln im Bügel sind sinnlos........
Mfg Thomas
Mfg Thomas
- lucky83
22 Apr 2018 12:50 #3
von lucky83
lucky83 antwortete auf Laderaumbeleuchtung Wildtrack 2017
Wow top. Was für LED Leisten sind das?
LG
LG
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
22 Apr 2018 13:11 #4
von KWT Ranger
weiß nicht mehr wo ich die gekauft habe, habe die schon in meinem Vorgänger-Fahrzeug drin gehabt....
sind 1 Meter lang und haben auf der Rückseite Magnetbänder, habe sie aber zusätzlich befestigt...
machen gerade in der Nacht " Taghell" sind für mich nicht mehr Wegzudenken.....haben zusammen glaub ich ca. nen Hunderter gekostet.
Schau mal beim Ebay oder einfach LED-Röhre in Google eingeben....
Einschalten über eigenen Schalter...
Die Originalbeleuchtung ist einfach nur Lachhaft.....
Mfg
Mfg
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
22 Apr 2018 13:15 #5
von KWT Ranger
weitere Bilder
- francescobossi
- Dank erhalten: 29
22 Apr 2018 22:50 #6
von francescobossi
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
francescobossi antwortete auf Laderaumbeleuchtung Wildtrack 2017
Du kannst die deutlich helleren LED Kennzeichenbeleuchtungen die Du bei Ebay und Co bekommst statt der serienmäßigen Funzeln im Bügel einbauen. Musst allerdings bisschen am Anschluss basteln. Ansonsten passen sie perfekt...
Diese hier:
www.amazon.de/K...=srch
LG
Diese hier:
LG
- Shelby
- Dank erhalten: 17
23 Apr 2018 05:56 #7
von Shelby
besten Grüße
Robert
Ranger 3.2 WT Bj. 03/2017 - Doka, Black Panther - von Hand gerührt...
Shelby antwortete auf Laderaumbeleuchtung Wildtrack 2017
Moin.
Ich habe auch eine LED-Leiste mit diesen “Super-Magneten“ an der Seite im Laderaum angebracht. Sie hat einen Bewegungsmelder und geht sofort an, wenn im dunkeln die Klappe aufgemacht wird. Du kannst per Schalter aber auch auf Dauerbetrieb gehen. Das Ganze funktioniert mit Akku und usb-ladefunktion, folglich eine einfache Montage
besten Grüße
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: medic@work
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
23 Apr 2018 23:27 #8
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Laderaumbeleuchtung Wildtrack 2017
Ein bißchen Wille und Du findest einen Weg, ist beim LTD ja das gleiche Problem...
So ist es jetzt bei mir, ausgebaut, mit Hardtop, mit Rollo, ganz nach Wunsch:
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- medic@work
- Dank erhalten: 27
30 Nov 2018 19:13 #9
von medic@work
Grüße Benedikt
| Ranger Wildtrak | 2017 | 2.2 | Handschalter |
medic@work antwortete auf Laderaumbeleuchtung Wildtrack 2017
Gude zusammen,
ich habe dieses hier gebastelt und habe jetzt ein paar auf Vorrat besorgt.
Ggf. hat hier ja noch wer erleuchtungsbedarf und ist auf der Suche nach einer einfachen Lösung:
pickuptrucks.de...48328
Grüße Benedikt
