- Dank erhalten: 6
Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
- Pappabaer
04 Sep 2018 09:58 #1
von Pappabaer
Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung? wurde erstellt von Pappabaer
ich will mir eine Laderaumbeleuchtung mit LED-Stripes einbauen. Da es ja schon diesen Schalter für diese Beleuchtung gibt, würde ich diesen gerne auch nutzen und ein Kabel von vorne nach hinten durchziehen.
Da ich bei der Bestellung gleich auf den Bügel verzichtet habe (wg Hardtop), habe ich nun die 3. Bremsleuchte inkl. der Laderaumbeleuchtung serienmäßig im Dach verbaut. Das bedeutet ja dann, dass das Kabel vom Schalter irgendwie über die A-Säule dorthin gelangen muss.
Hat jemand eine Ahnung, ob und wo es da einen Steckverbinder an der A-Säule bzw. im Armaturenbrett gibt und welche Kabelfarbe ich suchen muss?
Alternativ muss ich mir das rausmessen.
Uli
Uli
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
04 Sep 2018 10:37 - 04 Sep 2018 10:38 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
Die Schaltung der originalen Ladeflächenbeleuchtung ist mehr als beschissen und an bestimmte Vorraussetzungen geknüpft.
(z.B. Handbremse angezogen, Automatikhebel auf „P“ und Fahrertür offen)
Ist auch nur ein Taster...
Nimm den Strom von hinten von der Laderaumsteckdose.
Mit extra Schalter, dann wird es was:
Letzte Änderung: 04 Sep 2018 10:38 von Range-Rider.
- Pappabaer
- Dank erhalten: 6
07 Sep 2018 09:57 #3
von Pappabaer
Pappabaer antwortete auf Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
Danke Dir für die Antwort. Dein Einbau hatte mich auch inspiriert, so ähnlich wird das wohl auch bei mir aussehen.
Das mit den Randbedingungen für den Schalter war mir so nicht klar.
Das mit der Stromentnahme von der Steckdose ist nur bedingt gut, da die nur 1h gewollt aktiv ist.
Dann müßte ich mir den Strom von der AHK holen, Nur muss ich dann irgendwie sicherstellen, dass die Beleuchtung nicht aus versehen ewig eingeschaltet bleibt....
Uli
Uli
- jastericka
- Dank erhalten: 275
07 Sep 2018 10:46 #4
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
Frage hat dein HT denn keine Lampe drin die automatisch angeht sobald du die Klappe vom HT öffnest.
So könntest du dort abgreifen, bei meinem HT geht die automatisch an wenn das HT geöffnet wird. Wurde so vom FFH montiert.
Alain
- Range-Rider
07 Sep 2018 10:57 #5
von Range-Rider
Programmiere die Dosen auf 18Std., ist die Spannung der Fahrzeugbatterie zu gering schaltet das BMS die Dosen trotzdem ab.
- Pappabaer
- Dank erhalten: 6
07 Sep 2018 14:25 #6
von Pappabaer
Nein, das geht leider nicht. Es ist zwar ein Licht drin, aber das muss ich manuell einschalten.
- Dank erhalten: 544
07 Sep 2018 19:04 #7
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
Ich habe mir an die Klappe vom HT einen Reedkontakt gebaut und alles ist gut. Klappe auf = Licht an, Klappe zu = Licht aus.
- Konny
05 Sep 2024 18:45 - 05 Sep 2024 18:47 #8
von Konny
Konny antwortete auf Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
Hey zusammen,
Das sieht echt super gelöst aus. Kannst du mir vielleicht sagen was du für led Leisten gekauft hattest?
@range-rider
Danke Gruß Marco
@range-rider
Danke Gruß Marco
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 18:47 von Konny.
- Iron
- Dank erhalten: 123
05 Sep 2024 20:18 - 05 Sep 2024 20:18 #9
von Iron
Iron antwortete auf Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung?
Hallo, kann man den original-Taster, der bei meinem LTD mit der Beleuchtung im Sportbügel verbunden war nicht gegen einen normalen Schalter ( ein/ aus) tauschen?. Und von was ist die Einschaltdauer bestimmt?. Ich habe diesen Stecker noch frei da rumhängen, den müsste man doch auch anders verwenden können.
Mfg Iron
Mfg Iron
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 20:18 von Iron.
- Konny
06 Sep 2024 10:01 #10
von Konny
Echt eine sehr interessante Idee. Ich weiß nur nicht ob ob der Taster nur ne „Zeitschaltuhr“ aktiviert. Ich habe nämlich überall gelesen das de Taster die Lampen nur an schaltet aber nicht aus.
Gruß Marco
Gruß Marco
