pickuptrucks.de - Elektrischer Abgriff für Ladeflächenbeleuchtung? - Pickupforum
  • Pappabaer
  • Pappabaers Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
04 Sep 2018 09:58 #1 von Pappabaer
ich will mir eine Laderaumbeleuchtung mit LED-Stripes einbauen. Da es ja schon diesen Schalter für diese Beleuchtung gibt, würde ich diesen gerne auch nutzen und ein Kabel von vorne nach hinten durchziehen.
Da ich bei der Bestellung gleich auf den Bügel verzichtet habe (wg Hardtop), habe ich nun die 3. Bremsleuchte inkl. der Laderaumbeleuchtung serienmäßig im Dach verbaut. Das bedeutet ja dann, dass das Kabel vom Schalter irgendwie über die A-Säule dorthin gelangen muss.
Hat jemand eine Ahnung, ob und wo es da einen Steckverbinder an der A-Säule bzw. im Armaturenbrett gibt und welche Kabelfarbe ich suchen muss?
Alternativ muss ich mir das rausmessen.
Uli
Ford Ranger Limited 2017; 3.2 Aut, Indianapolis-Blau, SJS HT
Bau: 17.10.2017
04 Sep 2018 10:37 - 04 Sep 2018 10:38 #2 von Range-Rider
Die Schaltung der originalen Ladeflächenbeleuchtung ist mehr als beschissen und an bestimmte Vorraussetzungen geknüpft.
(z.B. Handbremse angezogen, Automatikhebel auf „P“ und Fahrertür offen)
Ist auch nur ein Taster...
Nimm den Strom von hinten von der Laderaumsteckdose.
Mit extra Schalter, dann wird es was:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 04 Sep 2018 10:38 von Range-Rider.
  • Pappabaer
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Sep 2018 09:57 #3 von Pappabaer
Danke Dir für die Antwort. Dein Einbau hatte mich auch inspiriert, so ähnlich wird das wohl auch bei mir aussehen.
Das mit den Randbedingungen für den Schalter war mir so nicht klar.
Das mit der Stromentnahme von der Steckdose ist nur bedingt gut, da die nur 1h gewollt aktiv ist.
Dann müßte ich mir den Strom von der AHK holen, Nur muss ich dann irgendwie sicherstellen, dass die Beleuchtung nicht aus versehen ewig eingeschaltet bleibt....
Uli
Bau: 17.10.2017
07 Sep 2018 10:46 #4 von jastericka
Frage hat dein HT denn keine Lampe drin die automatisch angeht sobald du die Klappe vom HT öffnest.
So könntest du dort abgreifen, bei meinem HT geht die automatisch an wenn das HT geöffnet wird. Wurde so vom FFH montiert.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
07 Sep 2018 10:57 #5 von Range-Rider
Programmiere die Dosen auf 18Std., ist die Spannung der Fahrzeugbatterie zu gering schaltet das BMS die Dosen trotzdem ab.
  • Pappabaer
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Sep 2018 14:25 #6 von Pappabaer
Nein, das geht leider nicht. Es ist zwar ein Licht drin, aber das muss ich manuell einschalten.
Bau: 17.10.2017
07 Sep 2018 19:04 #7 von p.rauch
Ich habe mir an die Klappe vom HT einen Reedkontakt gebaut und alles ist gut. Klappe auf = Licht an, Klappe zu = Licht aus.
05 Sep 2024 18:45 - 05 Sep 2024 18:47 #8 von Konny
Hey zusammen,
Das sieht echt super gelöst aus. Kannst du mir vielleicht sagen was du für led Leisten gekauft hattest?
@range-rider
Danke Gruß Marco
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 18:47 von Konny.
05 Sep 2024 20:18 - 05 Sep 2024 20:18 #9 von Iron
Hallo, kann man den original-Taster, der bei meinem LTD mit der Beleuchtung im Sportbügel verbunden war nicht gegen einen normalen Schalter ( ein/ aus) tauschen?. Und von was ist die Einschaltdauer bestimmt?. Ich habe diesen Stecker noch frei da rumhängen, den müsste man doch auch anders verwenden können.
Mfg Iron
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 20:18 von Iron.
06 Sep 2024 10:01 #10 von Konny
Echt eine sehr interessante Idee. Ich weiß nur nicht ob ob der Taster nur ne „Zeitschaltuhr“ aktiviert. Ich habe nämlich überall gelesen das de Taster die Lampen nur an schaltet aber nicht aus.
Gruß Marco
