pickuptrucks.de - Klimaanlage "klappert" - Pickupforum
  • Holzwurm68
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
14 Aug 2018 13:06 #1 von Holzwurm68
Klimaanlage "klappert" wurde erstellt von Holzwurm68
bei meinem Ranger "klappert" ab und zu auch mal eine Verstelleinheit von der Beifahrerseite - auslesen des Fehlers - Fehlanzeige. Händler sagt bei den vFL Modellen ist die Klima mehr oder weniger gar nicht diagnosefähig bzw. speichert nix. Über ein paar "Test's" nach einer Anleitung haben wir den Fehler einmal reproduzieren können, danach nicht mehr, manchmal tritt er unterwegs auf, manchmal nicht.
14 Aug 2018 17:00 #2 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Klimaanlage "klappert"
Hallo Holzwurm,
macht meiner genauso, trotz damals durchgeführter Rückrufaktion.
  • Holzwurm68
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
15 Aug 2018 11:20 - 15 Aug 2018 11:21 #3 von Holzwurm68
Holzwurm68 antwortete auf Klimaanlage "klappert"
Hallo Peter,
und lässt Du das so oder hast Du eine Lösung - ich meine gelesen zu haben dass Du technisch nicht ganz unbedarft bist.... .
Manchmal nervt das Geräusch doch ziemlich.
Vom Händler habe ich (noch) keine Aussage was zu tun wäre, was es kosten sollte und ob Ford sich so spät noch beteiligt.
Letzte Änderung: 15 Aug 2018 11:21 von Holzwurm68. Begründung: Tippfehler im namen
16 Aug 2018 08:39 #4 von p.rauch
Ich werde es erst mal so lassen, wenn das Geräusch nervt schalte ich kurz um auf Frontscheibe und dann wieder auf Auto. Danach ist es meistens erst mal weg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holzwurm68
02 Okt 2018 10:03 #5 von NDFVFDW
NDFVFDW antwortete auf Klimaanlage "klappert"
Bei meinem 2.2 Limited ist das Geräusch mit der Zeit immer lauter geworden. Mittlerweile nervt das Echt! Hört sich an ob da irgendetwas regelt. Selbst wenn der Motor abgestellt ist, klackert das permanent. Erst wenn die Zündung aus ist und die Tür geöffnet wird geht das Geräusch aus. Ebenso kann ich es während der Fahrt auf kurze Zeit unterbrechen in dem ich zwischen Klima und nicht Klimabetrieb umschalte. Aber eben nicht nachhaltig. Ich habe noch 1 Jahr Garantie (5 Jahresgarantie abgeschlossen) und werde mal bei meinem Händler vorbei schauen. Gab es da eine Rückrufaktion?
Andy
Climair,...
02 Okt 2018 16:02 #6 von p.rauch
Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
Bei dieser Serviceaktion wird eine neue Software aufgespielt und anschliesend eine Stellklappendiagnose durchgeführt, da es bei einigen Modellen vorkommt, daß die Klappen nicht richtig laufen (Softwareproblem) oder Zahnräder defekt sind, wird festgestellt wenn die Klappen mit neuer Software richtig laufen.
Der Zahnraddefekt macht sich durch ein klickendes Geräusch bemerkbar.
02 Okt 2018 16:25 #7 von r-biker
r-biker antwortete auf Klimaanlage "klappert"
Bei meinem hör ich ein klickendes geräusch für etwa 1 sekunde aus dem bereich handschuhfach wenn ich die zündung anmache.Muss ich mir sorgen machrn oder ist es normal?
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
02 Okt 2018 17:34 #8 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Klimaanlage "klappert"
Das haben sehr viele (ich auch) und manchmal auch kurz nach dem abstellen des Rangers, ist laut Ford normal.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
02 Okt 2018 17:35 #9 von Range-Rider
P.S.
Könnte mal einer der Mod./Admins den Titel des Threads korrigieren, Danke
War lange genug so gestanden...
02 Okt 2018 17:37 #10 von r-biker
Range-Rider schrieb: Das haben sehr viele (ich auch) und manchmal auch kurz nach dem abstellen des Rangers, ist laut Ford normal.
Danke für die schnelle Antwort.
Sorry das ich im falschen Thread gefragt habe...
Alex
