Bluetooth Probleme
- speedfreak
07 Okt 2018 17:59 #1
von speedfreak
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Bluetooth Probleme wurde erstellt von speedfreak
Tach zusammen,
hatte von euch schon mal jemand das Problem am Ranger, dass von einen auf den anderen Tag plötzlich die BT-Verbindung nicht mehr funktioniert?
Seit Freitag geht es bei mir nicht mehr. Wenn ich in den Einstellungen bei SYNC nachsehe, ist der Haken bei Bluetooth aus, setze ich den Haken.....passiert mal einfach gar nichts.
Darauf habe ich Sync übers Menu bereits auf Werkseinstellung zurückgesetzt und auch alle Pairings entfernt (auch auf dem Handy).
Da oben beschriebene Verhalten bleibt aber bestehen. Versuche ich ein neues Gerät zu pairen, sagt er BT wäre nicht an, und möchte es aktivieren. Bestätige ich das über die Taste mit "JA" passiert, oh wunder, auch nichts. Gehe ich wieder ins Sync-Menu ist der BT Haken auch nach wie vor weg........
Jemand ne Idee was es sein könnte? Batterie abklemmen und kurz abwarten?
Danke für eure Tips!
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
07 Okt 2018 18:08 #2
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Bluetooth Probleme
Mal ein Firmware Update gemacht? Auf dem Ranger
- speedfreak
07 Okt 2018 18:18 #3
von speedfreak
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
speedfreak antwortete auf Bluetooth Probleme
Wie kann ich das denn machen?
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
- speedfreak
07 Okt 2018 18:46 - 07 Okt 2018 18:47 #4
von speedfreak
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Ein Hoch auf Google/Youtube....Beim Fiesta gabs bei Sync wohl mal ähnliche Probleme.
Da war des Rätsels Lösung durch ziehen einer Sicherung quasi n Hardreset durchzuführen.
Das Video konnte ich nicht 1:1 umsetzen, weils ja n Ranger ist und kein Fiesta aber es funkrioniert (zumindest vorerst) nun wieder auch ohne die Batterie abgeklemmt haben zu müssen.
Ich habe im Sicherungskasten für den Innenraum (Fahrerseite hinter dem kleinen Fach links unter dem Lenkrad) die Sicherungen 79,80 und 86 kurz gezogen für circa eine Minute und dann einfach wieder rein gesteckt.
Und siehe da nachdem sich der USB Stick initialisiert hatte, war der Haken bei BT gesetzt ich konnte das Handy neu hinzufügen und erfolgreich Pairing und Download des Telefnobuchs etc. abschließen.
Bleibt nur zu hoffen, dass das nun immer nur alle 3 Jahre einmal auftritt ^^
Euch noch n schönen Sonntag!
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Letzte Änderung: 07 Okt 2018 18:47 von speedfreak.
- MAB
- Dank erhalten: 311
07 Okt 2018 21:22 #5
von MAB
MAB antwortete auf Bluetooth Probleme
du hast lieder nicht angegeben, welche Sync Version du hast.
Im Ranger gibt es Sync 1, 2 und 3.
MlG
MAB
MlG
MAB
- speedfreak
08 Okt 2018 11:07 #6
von speedfreak
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Leider noch die erste Version Sync 1, ist ein 2015er Model.
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
