- Dank erhalten: 32
Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
- Hunterli
09 Jul 2019 14:21 #101
von Hunterli
Hunterli antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Ich habe das Update von der Ford Seite aus England.
Ging alles perfekt. Wenn alle Stricke reißen, schicke ich dir den Stick, oder Du mir einen.
Mirko
Mirko
- Dank erhalten: 551
09 Jul 2019 22:16 - 09 Jul 2019 22:39 #102
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Letzte Änderung: 09 Jul 2019 22:39 von PIPDblack.
- lucky83
19 Aug 2019 23:05 #103
von lucky83
lucky83 antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
ich habe vor längerer Zeit dieses große Update 18093 mit F8 Karten gemacht.
Das Update besteht ja aus 2 teilen. Nach dem Update stand auch dass der Stick nun entfernt werden kann, dann ist das das System auch wegen langer nicht Benutzung aus gegangen, aber noch rechtzeitig fertig geworden.
Seitdem habe ich aber das Problem,wenn ich z.B. an die Tanke fahre und das Auto max. 3-4 Minuten aus ist und ich es wieder anmache, die Meldung bekommen dass ein Update durchgeführt wird und ich den Stick nicht entfernen soll.
Aber warum?
Habe keinen Stick drin und alles ist fertig.
Habe F8 Karten drauf und letzte Woche sogar das aktuellste Update installiert. Habe das System auch zurück gesetzt, aber die Meldung kommt immer wieder wenn der Wagen kurz aus ist.
Danke für die Hilfe.
Lukas
Aber warum?
Lukas
20 Aug 2019 08:33 #104
von PIPDblack
Da scheint es im System einen Fehler zu geben, den mehrere haben, aber nicht alle.
Wenn du den Stick mit der Datei noch hast, versuche eine erneute Installation.
Ich hab meinen leider nicht mehr und auch die Datei an Ford hochgeladen, so daß ich keinen Zugriff mehr habe.
Hatte darauf gesetzt, dass es mit dem nächsten update wieder paßt. Scheint wohl nicht so.
Dann müssen wir warten, bis es nächsten Jahr (hoffentlich) ein neues Maps-update gibt.
- lucky83
20 Aug 2019 18:24 #105
von lucky83
Ich hab diese 23 GB Datei zum glück noch. Es ist aber sehr nervig dass dieses Update so extrem lange braucht. Habe angst dass das System irgendwann in den Standby schaltet und das Update dann hinüber ist.
Ich mach das Auto auch garantiert nicht für 3h an. Hatte beim letzten Update das Ladegerät dran. Bringt es was wenn ich das Auto mitten im Update einfach kurz anmache und den Motor wieder ausschalte? Dann wird die Standby-zeit doch bestimmt wieder von vorne gerechnet.
LG
Lukas
LG
Lukas
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
20 Aug 2019 20:35 #106
von Wanderer
Wanderer antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Bei mir brauchte der Motor nicht laufen. Zündschlüssel bis zur ersten Raste drehen reicht aus. Drei Stunden hat es auch nicht gedauert...
Nur Mut!
Nur Mut!
Folgende Benutzer bedankten sich: lucky83
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
20 Aug 2019 22:02 #107
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Die Zeit hängt auch davon ab von welchem USB Medium du das Update einspielst. Ich hab eine externe 2,5" Festplatte genommen, damit hat das dann in etwa 40 Minuten gedauert.
- flottie
03 Sep 2019 21:41 #108
von flottie
mfg Uwe
flottie antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Ich hatte im April das F8 Update aufgespielt und bei Ford bestätigt.
Heute schaue ich mal auf der Ford-Seite, gebe die FIN ein und erhalte ein Updatedatei:
SYNC3_2807667713_Update.zip
2,8 GB
Was soll das sein?
2,8 GB
Was soll das sein?
mfg Uwe
- flottie
03 Sep 2019 21:53 - 03 Sep 2019 21:59 #109
von flottie
mfg Uwe
Habe es einfach mal aufgespielt. Klappte sehr schnell. Es gab danach auch wieder eine xml-Datei, die man als Bestätigung bei Ford hochlädt.
Was nun geupdated wurde ist mir allerdings unklar. Die Versionsangabe scheint unverändert (habe aber leider keinen Screenshot von _vor_ dem Update, nur danach.
Habe mal in der größte tar auf dem Stick reingesehen. Dateinamen enthält "voice" - also vermutlich ein Update der der Sprachdateien.
mfg Uwe
Letzte Änderung: 03 Sep 2019 21:59 von flottie.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
03 Sep 2019 22:19 - 03 Sep 2019 22:24 #110
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
@flotti
Das war ein Update für die neueste Sync Version. Ist nicht die gleiche die Du vorher hattest, das war die Build 18261.
@Wanderer
Auch Zündschlüssel auf die erste Raste ist nicht nötig. Nichtmal der Schlüssel ist es.
Sync manuell anschalten, Stick rein und los gehts.
@Trail-Seeker
Das stimmt, ich nutze auch meist eine 2,5“ Platte mit zwei USB-Anschlüssen, schneller geht nicht.
@Wanderer
@Trail-Seeker
Letzte Änderung: 03 Sep 2019 22:24 von Range-Rider.
