- Dank erhalten: 61
Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
- Dav
02 Mär 2019 14:08 #1
von Dav
Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar wurde erstellt von Dav
kleine Info am Rande für alle die esnoch nicht mitbekommen haben.
Es gibt neue Karten F8 offiziel.
Ich habe sie heute installiert.
Gruß David
Gruß David
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack, Shelby
- Wolli8855
- Dank erhalten: 7
02 Mär 2019 15:00 #2
von Wolli8855
Wolli8855 antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Hallo Dav,
verrätst du auch ,wie du das gemacht hast?
Wolfgang
Wolfgang
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
02 Mär 2019 16:46 - 02 Mär 2019 16:47 #3
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Ränschorr antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Letzte Änderung: 02 Mär 2019 16:47 von Ränschorr.
- Dav
- Dank erhalten: 61
02 Mär 2019 17:54 - 02 Mär 2019 18:18 #4
von Dav
Dav antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Hi Wolfgang,
sorry da an anderer Stelle das hier bereits ausführlich besprochen worden ist bin ich fälschlicher Weise davon ausgegangen das das bekannt ist.
Als erstes brauchst du einen USB Stick mit 32GB, dieser muß exFat formatiert sein.
Dann gehst du auf diese Seite von Ford und gibst dort deine FIN Nummer ein.
Das System zeigt dir was an Update zur Verfügung steht.
Falls deine Sync 3 Software nicht auf dem neusten Stand sein solte, nämlich 3.0 Build 18025, dann mußt du zuerst diese updaten.
Dann lädst du die Dateien von Ford runter, dies wird einige Stunden dauern wenn keine superschnelle Leitung hast.
Die Zipdatei auf den Stick entpacken.
Damit dann zum Auto und das Sync starten. Der Motor muß nicht laufen, kann er aber.
Alle USB Sticks und andere Geräte entfernen und den vorbereiteten Stick einstecken.
Nach einem Moment Startet das Update. Im Display zeigt er das an.
30-40 Minuten später ist der erste Teil fertig (wird angezeigt)
Zündung falls an ausmachen, Sync aus, Fahrzeugtüre schließen und verriegeln.2 Minuten warten.
Tür auf und Sync starten, der zweite Teil des Update startet. Ca. 45 Minuten dauert dieser Teil. Das Starten kann auch jeweils ein paar Minuten dauern.
Wenn das beendet ist wieder das Prozedere mit Sync aus Tür zu etc.
Dann wieder Syny starten, nun wird die Log Datei erstellt mit der du Dich am PC bei Ford zurückmeldest das das Update erfolgreich war.
Wenn danach irgendwas nicht funktioniert dann Werksreset durchführen. Einige machen das prinzipiell.
Gruß David
Gruß David
Letzte Änderung: 02 Mär 2019 18:18 von Dav.
Folgende Benutzer bedankten sich: Shelby, F150Olli
- Wolli8855
- Dank erhalten: 7
02 Mär 2019 20:04 #5
von Wolli8855
OK. Danke für die Anleitung.
Ich kannte bisher nur die Version mit der Software aus UK.
Das hat bei mir leider nicht funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Wolfgang
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
02 Mär 2019 20:23 #6
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Hab es seit zwei Wochen drauf, funktioniert perfekt.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
02 Mär 2019 20:37 #7
von Ränschorr
Ich hab das Update-Pack auch über die .uk Seite bezogen, da das zu dem Zeitpunkt über die .de Seite noch nicht downloadbar war. Deshalb habe ich die englische Anleitung hier angehängt.
Hat Alles funktioniert. Letzendlich scheint es egal wo man es runterlädt, die Server sind verknüpft. Wichtig ist nur die richtige VIN einzugeben und daraus wird das Packet zusammen gestellt.
Ich musste nur das Bestätigungs-Log, was man im Nachgang hochladen soll, nochmals nachholen. Das hatte ich anfangs vergessen. Aber dafür gibt einen extra Download, den ich dann noch nachgeholt habe (ca. 2 min ähnliche Prozedur)
Ich empfehle aber den Motor mit laufen zu lassen, dass die Batterieversorgung nicht abschaltet. Schei... auf die 3L Diesel
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Das wundert mich.Wolli8855 schrieb: Ich kannte bisher nur die Version mit der Software aus UK.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Dav
- Dank erhalten: 61
02 Mär 2019 20:42 #8
von Dav
Ein Ladegerät tut es auch.
- Range-Rider
02 Mär 2019 21:09 - 02 Mär 2019 21:10 #9
von Range-Rider
Es muss weder der Motor laufen noch ein Ladegerät dran sein.
Wenn die Batterie gut ist passt das...
Und wenn Ihr so wie ich ich anstelle eines USB-Sticks eine Festplatte nehmt, geht es wesentlich schneller.
Letzte Änderung: 02 Mär 2019 21:10 von Range-Rider.
- monty
- Dank erhalten: 141
03 Mär 2019 17:11 #10
von monty
monty antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Danke für die Info's
Werde ich mich die nächsten Tage mal damit beschäftigen.
