- Dank erhalten: 551
Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Nachdem das BMS den Saft abgedreht hatte, lief die Softwareaktualisierung zwar weiter, aber es kam nach langer Wartezeit der gleiche Fehler wie vorhin, nur mit 02 am Ende. Zündung aus, Motor an und die Installation lief dann durch: Installation abgeschlossen, man könne den Stick entfernen. NEIN! Wer darauf reinfällt, wie ich, hat dann die Log-Datei nicht. Aber ich hab ja heute gelernt, wie man da rankommt. Hat dann auch geklappt. Hochladen zu Ford auch. Gracenote ist jetzt irgendwas mit 1127 am Ende und F8 wir angezeigt. Muss also erfolgreich gewesen sein.
Schauen wir mal.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Ränschorr schrieb: Nachdem ich heute spaßenshalber meine VIN nochmal eingegeben habe, wurde mir ein weiteres Update angeboten.
Vermutlich eine Fehlerkorrektur, da nur 197 KB groß:
Inhalt:
Ich bekomme beim Ausführen des Updates sofort nach Einstecken des USB-Sticks folgende Fehlercode: LST_ERR04
Habe mal gegockelt und scheint wohl was zu fehlen im Package:
www.fordownersc...rr04/
"Just transfer the DONTINDX.MSA file from any sync update download and it will solve the indexing lag."
War auch meine Vermutung, das diese Datei fehlt (lt. Anleitung sollte diese vorhanden sein). Probiere ich mal morgen.
Zum Glück habe ich alle entpackten Downloads auf HD behalten und kann dann drauf zurück greifen. Das empfehle ich euch auch, nicht gleich löschen!
Genauso immer für genügend Saft für die Batterie sorgen, wenns mal länger dauern könnte
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Zu früh gefreut, hat leider auch nichts gebrachtRänschorr schrieb: "Just transfer the DONTINDX.MSA file from any sync update download and it will solve the indexing lag."
Vlt. hat noch jemand eine Idee...
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Steht auch so auf englischsprachigen Fordfahrer Seite:
"They confirmed there is an issue with the download process which they are working on, and to re-try in 2 or 3 weeks."
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Auf der Ford-Seite steht auch das update mit 0 MB bereit.
Mal schauen wie das weiter geht.
- Dav
- Dank erhalten: 61
ist bei mir genauso. Die Meldung kommt immer wieder mal, Aber es scheint alles tadellos zu funktionieren.
Ich hab auch schon probiert den Stick nochmal einzustecken, mit dem Ergebnis das eine Meldung kommt das das Update abgeschlossen ist.
Also warten wir es mal ab.
Vielleicht auch eine Email schreiben
- MegamanAT
2018er DoKa 3.2 Auto Wildtrak Orange
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Datei nennt sich: Map_25013789187_Update.zip
