pickuptrucks.de - Einstiegsleuchte defekt - Pickupforum
22 Jul 2019 08:53 #11 von jastericka
jastericka antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
Hatte diese schon bei meinem Vorfacelift drin und jetzt beim neuen seit Februar drin. Bei beiuden keuin Problem leuchten schön hell und fonktiuonnieren 1 a.
Freunde von mir haben diese auch schon längere Zeit in Ihren Rangern drin und jeder ist zufrieden damit
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
25 Jul 2019 06:26 - 25 Jul 2019 06:34 #12 von unfor
unfor antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
Gestern habe ich die LED-Einstiegsleuchten eingebaut.
Mein Fazit:
+ Einstiegsleuchten sind sehr hell
+ günstiger Preis
- da man bei die LED-Leuchten auf die Polung achten muss, musste ich erst einmal sehen wo + und wo - bei den Kabeln am Ranger ist. Ich bin davon ausgegangen, das der mit Schrumpfschlauch überzogene Teil der Plus-Pol ist, was sich auch am Ende als richtig rausgestellt hat
- zusätzlich sollte man die Kontakte, wenn sie zusammengesteckt, sind noch mit Isolierband o.ä. umwickeln, da an den LED-Leuchten Kabel sind (die Originalen haben Steckkontakte) und diese Kabel unter dummen Umständen einen Kurzschluß verursachen können.
- der Einbau ist etwas frickelig, man merkt eben das es Nachbauten sind. Die originalen Lampen "schnappen" sofort ein, bei den LED-Leuchten musste ich den Klipp etwas nachdrücken, bis sie gehalten haben.
Trotz aller kleinen negativen Anmerkungen, bin ich sehr zufrieden.
Mein größtes Problem war, wie man diese "Einstiegbeleuchtung" in Betrieb setzt, das Handbuch gibt dazu nichts her bzw habe ich dazu nichts gefunden.
Ich bin dann auf die Idee gekommen die Handbremse anzuziehen, weil in Verbindung mit der Hanbremse ja auch die Arbeitsleuchten auf der Ladefläche leuchten.....und richtig, es hat funktioniert.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit ohne Handbremse?
Über die Sinnhaftigkeit der Funktion der Einstiegsbeleuchtung wurde hier ja mal berichtet (glaube ich jedenfalls). Wenn ich die Tür schließe, gehen die Leuchten sofort aus, was nicht so hilfreich ist
Gruß Harry
Letzte Änderung: 25 Jul 2019 06:34 von unfor.
25 Jul 2019 06:59 #13 von r-biker
r-biker antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
Bei meinem funktioniert die einstiegsbeleuchtung ohne handbremse.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
25 Jul 2019 08:27 #14 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
Bei mir funktioniert es auch ohne Handbremse, sie bleiben auch an wenn ich die Tür schließe. Erst wenn ich den Wagen abschließe gehen sie langsam aus.
Die Montage war bei meinen plug and play, alles passte perfekt und ich musste auch nichts mehr isolieren. Es lag sogar eine Anleitung dabei wie man den Austausch mechanisch und elektrisch durchzuführen hat.
25 Jul 2019 11:11 #15 von jastericka
Weil Automatikgetriebe habt und dann die P Stellung dafür sorgt.
Alain
25 Jul 2019 11:30 - 25 Jul 2019 11:31 #16 von DieterK
DieterK antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
Bei mir hat sich die Einstiegsleuchte auch am Wochenende verabschiedet, einfach halb herausgefallen und hält nicht mehr.
Bestelle mir jetzt auch mal die Version von Amazon.
Wildtrak 3.2 2017
Stormtrak 2.0 2022
Ultimate 3.0 2024
Letzte Änderung: 25 Jul 2019 11:31 von DieterK.
25 Jul 2019 17:11 #17 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
unfor schrieb: Wenn ich die Tür schließe, gehen die Leuchten sofort aus, was nicht so hilfreich ist.
Hallo Harry,
ich weiß jetzt gerade nicht welches Baujahr Dein Ranger hat, insofern kann ich mit Sicherheit nur sagen, dass man ab Baujahr 2016 (1. FL) die Dauer der Einstiegsbeleuchtung im BC einstellen kann. Außerdem kann man zusätzlich auch die Einstiegsbeleuchtung mit dem kleinen Taster für die Laderaumbeleuchtung ein- und wieder ausschalten.
28 Jul 2019 18:52 #18 von unfor
Hi Mario,
mein Ranger ist von 2017. Die Verzögerungsfunktion habe ich im BC gefunden, scheint aber die Leuchten nicht zu interessieren :) :)
Danke für den Tipp, ich werde mal weitersuchen
28 Jul 2019 23:15 #19 von Maylostaff
Maylostaff antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
also meine LED Umfeldleuchten waren auch Plug 'n Play und innerhalb von 2 Minuten (netto, ohne Laufen und Gucken) installiert.
Die haben auch sehr gut gepasst und die Klips sitzen sehr gut, da brauchte ich nichts nachhelfen. Evtl. gibt es wohl verschiedene Version / Qualitäten bei A....
Das Einschalten der Umfeldleuchten und Arbeitsscheinwerfer, funktioniert nach meiner Information bei den Schaltern und Automaten unterschiedlich. Beim Automaten (wie ich habe) geht alles automatisch sobald man das Auto abstellt, man ist gezwungen den Wahlhebel auf "P" zu stellen da man sonst nicht den Schlüssel aus dem Zündschloss bekommt.
Beim Schalter muss man, soweit ich weiß, die Handbremse anziehen, da sind wohl auch noch weitere Funktionen mit gekoppelt.
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
29 Jul 2019 08:36 - 29 Jul 2019 08:38 #20 von unfor
@Trail-Seeker
Also bei mir lag rein gar nichts dabei!
Komisch, scheint verschiedene Lieferanten zu geben, Hersteller ist wohl gleich
Letzte Änderung: 29 Jul 2019 08:38 von unfor.
