pickuptrucks.de - Einstiegsleuchte defekt - Pickupforum
29 Jul 2019 08:41 - 29 Jul 2019 08:42 #21 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
Bei mir sind beide Steckverbindungen auch nicht Isoliert gewesen, so dass ich bei der Montage lediglich den Plus Anschluß mit einem Schrumpfschlauch isoliert habe.
Letzte Änderung: 29 Jul 2019 08:42 von Ranger OD.
29 Jul 2019 12:24 #22 von Maylostaff
Maylostaff antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
ist ja schon eine Weile her wo ich die eingesetzt hatte -> Doch jetzt bin ich etwas verunsichert und schau später mal nach ob bei mir auch irgendwas nicht isoliert ist :)
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
29 Jul 2019 19:40 #23 von unfor
unfor antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
Kann nicht schaden, auch wenn es nur der Beruhigung dient
29 Jul 2019 20:37 #24 von Maylostaff
nee, bei mir ist alles gut, nix blank und sitzt gut.
10 Aug 2019 18:19 #25 von Schvartzerbär
Schvartzerbär antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
Hi Leute,
Frage, gibt es einen Größenunterschied zwischen Bj.2017 und 2018 Wildtrak?
10 Aug 2019 20:12 #26 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
Sollte genau gleich sein...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: Schvartzerbär
24 Aug 2019 15:54 #27 von DieterK
DieterK antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
Bei mir sind die Anschlussleitungen leider sehr kurz, von „unten“ komme ich da nur ganz schwer ran. Öffnet ihr für die Montage den Spiegel oder gibts da einen Trick?
Danke
Wildtrak 3.2 2017
Stormtrak 2.0 2022
Ultimate 3.0 2024
25 Aug 2019 02:37 #28 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Einstiegsleuchte defekt
Bei mir hangen die Kabel raus, da kam man so dran.
25 Aug 2019 20:27 #29 von Ranger OD
Bei meinen beiden WT,s sind die Kabel auch nicht extrem lang, jedoch lang genug um die um zu klemmen und Schrumpfschlauch über das + Kabel zu machen.
:ironie: Vielleicht kann Dir jemand mit dünneren Fingern helfen.;)
26 Aug 2019 21:36 #30 von Maylostaff
Bei mir war es wie von Mario beschrieben, es hat gerade gereicht mit etwas Gefummel.
