pickuptrucks.de - Elektrikabgang an der Dachhimmel Konsole - Pickupforum
10 Nov 2019 17:08 #21 von hecl
Trail-Seeker schrieb: Vielleicht kommt es dadurch zur Störung vom DAB. Ich würde mal für einen Test die Masse von einem anderen Punkt abgreifen. Auf Grund deiner Beschreibung deutet ja einiges darauf hin.
Das klingt nach einem Plan.
Das werde ich probieren
  • Hunter64
  • Hunter64s Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • WT Ranger ExtraCab 3,2 Automatik EZ 2016, royalgrau
09 Dez 2019 10:23 #22 von Hunter64
hecl schrieb: Ich habe mir eine doppelte USB Dose in die Dachkonsole gesetzt. Den Strom habe ich von der Stromdose unten geholt.
Beschrieben ist es in meinem Umbaufred.
Nur leider funzt das DAB nicht mehr wenn ich die Kamera oder was anderes angesteckt habe.
:ka: :ka: :ka:
Danke, ein Link wäre nicht schlecht.
So wie ich es dachte geht es nicht da das USB nur 3 Volt benötigt und keine 12Volt :geek:
Grüße von Hunter64 B)
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten B)
09 Dez 2019 10:36 #23 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Elektrikabgang an der Dachhimmel Konsole
Dann setz doch einfach eine Step Down Platine dazwischen, gibt es für wenige Taler beim großen Fluß oder in der Bucht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hunter64
  • Hunter64
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
09 Dez 2019 11:41 #24 von Hunter64
Bei zwei Geräte, benötige ich da zwei oder kann ich sie auch zusammen über einer Step-Down Platine laufen lasen?
Und wohin mit der Platine im Dachhimmel?
  • Hunter64
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
09 Dez 2019 13:11 #25 von Hunter64
ok hat sich erledigt
hab zwei mit kabel bestellt und werde schon ein platz finden
danke an alle die geholfen haben. bild kommt nach einbau
09 Dez 2019 19:19 #26 von Tobi78
Hunter64 schrieb: So wie ich es dachte geht es nicht da das USB nur 3 Volt benötigt und keine 12Volt :geek:
Nur der Richtigkeit halber, USB benötigt 5 Volt.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
  • Hunter64
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
15 Dez 2019 15:16 #27 von Hunter64
stimmt, sorry mein fehler
  • Hunter64
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
15 Dez 2019 15:18 #28 von Hunter64
Trail-Seeker schrieb: Dann setz doch einfach eine Step Down Platine dazwischen, gibt es für wenige Taler beim großen Fluß oder in der Bucht.
Danke der Fluss war Erfolgreich. Projekt abgeschlossen.
Danke an alle Helfer
