pickuptrucks.de - Elektrikabgang an der Dachhimmel Konsole - Pickupforum
  • Hunter64
  • Hunter64s Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • WT Ranger ExtraCab 3,2 Automatik EZ 2016, royalgrau
09 Nov 2019 09:39 #1 von Hunter64
Elektrikabgang an der Dachhimmel Konsole wurde erstellt von Hunter64
Hallo zusamemn,
hat jemand die Kabelbelegung der Frontkammera bzw Leseleucht an der Dachhimmel Konsole?
im Zeitalter der Dashcam stört mich einfach das Kabel, welches zu den steckdosen der Mittelkonsole hängt.
Das sollte doch anders zu lösen sein?
Grüße :daumenhoch:
Grüße von Hunter64 B)
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten B)
09 Nov 2019 10:40 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Elektrikabgang an der Dachhimmel Konsole
Meine Dashcam geht am Himmel entlang, die A-Säule runter, hinter dem Handschuhfach bis an die 12V-Dose der Mittelkonsole. Alles unsichtbar.
Dort kannst Du sie entweder von hinten direkt anklemmen oder so wie ich bei Bedarf ein und ausschalten.
Dosen sind auf 6Std. Programmiert, Cam auch auf Parkplatzüberwachung.
Im Dachhimmel ist nichts was genauso Strom hätte.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: Hunter64
  • Hunter64
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
09 Nov 2019 13:22 - 09 Nov 2019 13:22 #3 von Hunter64
so hab ich es zur zeit auch, nur stört mich das kabel. ich hab auch noch ein altes navi mit oben hängen, daß sagt immer die gefahrenstellen an. wozu ford mit seinen 3 synk ja nicht in der lage ist.:whistle:
sind also schon zwei kabel auf zwei dosen :cry:
meine idee wäre die leselampe des fahrers benutzen? ich bekomme aber die abdeckung nicht runter. noch nicht :S
Letzte Änderung: 09 Nov 2019 13:22 von Hunter64.
09 Nov 2019 18:11 #4 von Range-Rider
Bei mir sieht man keinerlei Kabel.
Und kannst ja von hinten an die 12-V Dose.
Die Leselampe hat halt nur Strom solange der Schlüssel steckt...
09 Nov 2019 18:27 #5 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Elektrikabgang an der Dachhimmel Konsole
Range-Rider schrieb: Die Leselampe hat halt nur Strom solange der Schlüssel steckt...
Eigentlich nicht!
Da liegt ein Dauerplus, ein "Türkontakt" und Masse. Ich hab an den Dauerplus und Masse mein CB Funk angeklemmt, funktioniert bestens ohne dass der Schlüssel steckt.:daumen:
09 Nov 2019 19:42 - 09 Nov 2019 19:42 #6 von Range-Rider
Der Dauerplus sollte aber von der Alarmanlage sein. Leselampe müsste nach einiger Zeit abschalten.
Letzte Änderung: 09 Nov 2019 19:42 von Range-Rider.
09 Nov 2019 20:49 #7 von Ranger OD
Meiner hat keine Alarmanlage und richtig, das Kabinenlicht geht, wenn Motor und Zündung aus ist wegen der Batterieschonung nach dreißig Minuten automatisch aus.
Ist doch praktisch denn somit ist die Cam spätestes dann auch mit aus. :daumenhoch:
09 Nov 2019 21:13 #8 von Range-Rider
Für die Parkplatzüberwachung mit Bewegungsmelder aber doof, da steht man öffentlich rum, hochkriecht mit Freunden drei Stunden im Restaurant und alle halbe Stunde muss man die Zündung aktivieren :lol:
09 Nov 2019 21:30 #9 von Ranger OD
Okay dafür ist das dann natürlich blöd.
Ich wusste aber auch nicht in was für einer Gegend Du Dich herum treibst, was Du für Feinde hast bzw. welchem Kontrollwahn Du Unterliegst. ;)
09 Nov 2019 21:45 #10 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Elektrikabgang an der Dachhimmel Konsole
Wenn man eh schon Kabel zieht kann man auch noch eben schnell eins von der Batterie in den Innenraum legen. Das ist ja nun auch kein riesiger Aufwand mehr. Sicherung und einen Batteriewächter muss natürlich mit installiert werden.
