pickuptrucks.de - Flachpritsche mit LED. CAN Bus Problem? - Pickupforum
10 Jan 2020 22:01 #1 von xomozoon
Flachpritsche mit LED. CAN Bus Problem? wurde erstellt von xomozoon
ich bin gerade dabei meinen Pritschenumbau zu planen. Habe ich schon mal gemacht bei einem 97 Nissan Kingcab. Das waren noch Zeiten ohne CAN Bus.
Nun möchte ich LED Rücklichter verbauen, habe aber gelesen, dass möglicherweise der CAN Bus das nicht mag. Bei Ebay habe ich solche Lastwiderstände gesehen. Taugt das was? Hat jemand von Euch Erfahrung?
Viele Grüße
Mark
Wildtrak 2018, 2,2
Toyota FJ45 Pickup, 4,2 L Benzin, 1974
Ford Ranger Wildtrak 2,2 Extrakabine, 04/2019
  • Larsi
10 Jan 2020 23:33 #2 von Larsi
Dem CAN-Bus ist das sche..egal.
Ggf meckert dein Licht- oder Bordnetzsteuergerät, setzt einen Fehler und/oder schaltet den Strom ab.
Umgehen kannst du das mit Lastwiderständen, die dem Steuergerät vorgaukeln, der originale Verbraucher wäre noch vorhanden.
Sauber verarbeitet funktioniert so eine Schaltung problemlos.
11 Jan 2020 10:29 #3 von xomozoon
xomozoon antwortete auf Flachpritsche mit LED. CAN Bus Problem?
GELÖST!
Danke für den Tip.
Habe heute morgen alle Lampen durchgeprüft. Dem Steuergerät ist es in der Tat egal. Keine Fehlermeldung. Lediglich beim Blinker muss ich einen Widerstand einsetzten. Der ist recht nervös ;-)
Schönes WE Mark
11 Jan 2020 10:30 #4 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Flachpritsche mit LED. CAN Bus Problem?
...oder gleich Leuchten mit integrierten Lastwiderständen kaufen.
