pickuptrucks.de - Beheizbare Frontscheibe - Pickupforum
25 Jan 2020 17:28 #1 von Meuskopp
Beheizbare Frontscheibe wurde erstellt von Meuskopp
Hi Gemeinde,
Bei meinem Ranger habe ich im mom Probleme mit der Frontscheiben Heizung.
Die macht nur noch die hälfte der Scheibe frei. Und die andere hälfte ganz schwach.
Im Motorraum Habe ich nach den Sicherungen geschaut und konnte keinen defekt feststellen.
Hat jemand von euch auch schon ma so ein problem gehabt. Und könnte mir ein paar tips geben.
Gruß Horst
Ranger Limited Doppel Cap 2,2L 150PS 4x4 Bj2014 Schalter
25 Jan 2020 20:17 #2 von hecl
hecl antwortete auf Beheizbare Frontscheibe
Probiere mal die Heizung zu benutzen wenn alle anderen Verbraucher aus sind.
Ich habe bemerkt wenn ich alles also Sitzheizung, Licht,Klima und den MIst der eben einfach mit angeht, gleich mit einschalte gehts bei mir mit der Scheibenheizung auch langsamer. Gibt man leicht Gas gehts wieder besser.
Könnte also ein Stromproblem sein.
Es gibt hier aber auch viele Fälle wo einfach nur die Scheibe defekt ist.
25 Jan 2020 20:23 - 25 Jan 2020 20:24 #3 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Beheizbare Frontscheibe
Es gibt nicht nur diese Fälle sondern Ford hat ein riesen Problem damit.
Ich habe schon die dritte Scheibe in nichtmal drei Jahren. Aber die ist jetzt endlich ok.
Austausch Problemlos auf Garantie beim Händler...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 25 Jan 2020 20:24 von Range-Rider.
26 Jan 2020 13:07 #4 von Meuskopp
Meuskopp antwortete auf Beheizbare Frontscheibe
OK! Dann erst ma danke für die Info.
Werde erst ma das mit den neben verbrauchen versuchen .
Und dann mein ffh aufsuchen . Geb euch dann bescheid was es war:whistle:
30 Jan 2020 15:25 #5 von will bean
will bean antwortete auf Beheizbare Frontscheibe
Range-Rider schrieb: Es gibt nicht nur diese Fälle sondern Ford hat ein riesen Problem damit.
ich hab schon die fünfte drin. Die letzte war so lange gut, bis die einjährige Garantie abgelaufen war. Jetzt fallen langsam die ersten Drähte wieder aus.
Der Abteilungsleiter, der die Reklamationen bearbeitet sitzt eine Etgae über mir. Ich hab ihn brüllen hören: " der kriegt keine neue Scheibe mehr". Der Händler hat ihm dann geantwortet,: "dann verkauf ihm endlich eine die hält".
Sollte noch mehr ausfallen, muss ich auf nen Steinschlag warten.
Will
  • Larsi
30 Jan 2020 15:44 #6 von Larsi
Larsi antwortete auf Beheizbare Frontscheibe
will bean schrieb: ...
Will
Wenn man darauf wartet ...
Und nein, ich würde niemals an so etwas wie einen Körner denken ... nieniemalsnicht!
27 Feb 2020 20:40 #7 von Meuskopp
Hab für mit März endlich en Termin bei meinen FFH bekomm. bin ma gespannt was er findet:whistle:
Soll mein Auto da lassen würde wohl etwas länger dauern mit der Fehler suche.
24 Mär 2020 20:10 #8 von Meuskopp
Wie von euch bestätigt Scheibe is kaputt. Bekomme morgen eine neu eingebaut,hoffe die hält länger. Danke für eure Unterstützung und Infos.
Gruß:Horst
30 Mär 2020 11:00 #9 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Beheizbare Frontscheibe
Am Anfang hat mein Händler die auf Garantie getauscht .... dann noch in der Garantie fing der Händler an Micro-Steinschläge zu suchen und ist auch fündig geworden, somit hat FORD die Garantie abgelehnt.
Ich glaube die hohe Spannung am Anfanf der Fahrt killt die Drähte.
Komisch ist, dass auch immer die Fahrerseite zuerst defekte Drähte aufweist.
Sollte ich mal wieder eine neue Scheibe bekommen, werde ich den Strom durch die Drähte begrenzen.
Gruß Andreas
01 Apr 2020 22:33 #10 von MAB
MAB antwortete auf Beheizbare Frontscheibe
mein FFH hat mir im Vertrauen die neuste Ford-Entwicklung bezüglich der beheizten Frontscheiben verraten.
Ab ca. Mitte 2020 soll eine auf Nanotechnik basierenden Entwicklung eine absolut neue Scheibenkonstruktion ermöglichen.
Diese Technik soll für das menschliche Auge unsichtbar und zu 100% ausfallsicher sein.
Mit ein wenig Glück kann ich als einer der Ersten in D diese Scheibe bekommen.
Bin mal gespannt. Wäre ein echter Fortschritt. :)
MlG
MAB
