pickuptrucks.de - Innenspiegelverkleidung mit USB Anschluss? - Pickupforum
02 Mär 2020 16:49 #1 von Eisbaer79
Innenspiegelverkleidung mit USB Anschluss? wurde erstellt von Eisbaer79
Hallo zusammen!
Ich grüße in die Runde und habe als Neuankömmling direkt mal eine Frage an euch, vielleicht kann mir ja jemand helfen:) Seit kurzem fahre ich einen Ranger Raptor, Baujahr 2020. Einiges habe ich an ihm schon geändert, allerlei Nützliches halt. In einem YT Video aus dem asiatischen Raum bin ich nun auf ein Detail gestossen, welches der deutsche Ranger leider nicht hat. An der rechten Seite der Innenspiegelverkleidung war eine USB-A Buchse in dem Video zu sehen, Es handelte sich nicht um einen Umbau, wie oft in den Videos besonders aus den Ländern zu sehen, sondern um die Vorstellung des Raptors als Neuwagen bei einem Händler.
Nun die Frage: Wir kommt man nun an so eine Verkleidung? Früher war es möglich zu einem Händler zu gehen und dort zu sagen was für ein Modell man fährt und er soll mal in der Teileliste schauen, was es da füpr verschiedene Ausführungen gibt. Heute geht es ja nur noch über die FIN und dann bekommt man halt auch nur die original verbauten Teile angezeigt. Hat jemand vielleicht eine Idee wie man das herausfinden und eventuell bestellen könnte? Der Hintergund ist, dass ich so leicht eine Dashcam anschließen könnte, ohne eine Leitung umständlich an der A-Säule entlang zu verlegen.
Viele Grüße,
René
  • J-Zuchi
  • J-Zuchis Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
02 Mär 2020 17:23 #2 von J-Zuchi
Das ist beim MY 2020 genauso serienmäßig wie die LED Hauptscheinwerfer und weitere Gimmicks.
Da jetzt die neue Preisliste erschienen ist dürfte es evtl. nach den ersten Auslieferungen hier auch verfügbar sein.
Gruß Jürgen
02 Mär 2020 19:10 #3 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Innenspiegelverkleidung mit USB Anschluss?
Ich denke mal das dich die Verkleidung alleine auch nicht viel weiter bringen wird. Den Strom wirst du eh dort hin legen müssen. So ein riesen Aufwand ist das am Ende dann auch wieder nicht.
02 Mär 2020 19:16 - 02 Mär 2020 19:17 #4 von Tobi78
Mit dem Austausch der Verkleidung allein ist es höchstwahrscheinlich aber nicht getan. Ich glaube nämlich nicht, dass dort standardmäßig Strom liegt.
Selbst Strom nach da oben zu bekommen ist relativ einfach. Schau mal vom Fahrerfußraum nach oben hinters Armaturenbrett, das ist eine sehr offene Bauweise. Die A-Säulenverkleidung geht mit zwei Schrauben ab und oben kannst Du das Kabel wunderbar unter den Himmel schieben. Wenn man weiß, wo man hinlangen muss ca. 30 Minuten, ansonsten 60. Ich habe an der Spiegelverkleidung eine kleine Aussparung gefeilt um das Kabel sauber rauszuführen und in der Spiegelverkleidung habe ich noch eine Schlaufe liegen um die Dashcam auch verrücken zu können.
Edit: Trail-Seeker war etwas schneller
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
Letzte Änderung: 02 Mär 2020 19:17 von Tobi78.
02 Mär 2020 19:23 #5 von Trail-Seeker
Der Ranger ist für solche Spielereien sehr gut geeignet, viel Platz und man kommt fast überall gut ran.
02 Mär 2020 21:14 #6 von Eisbaer79
Okay super, dann weiß ich ja schon mal Bescheid! Das Video war von 2019, vermute mal das Ford im asiatischen Raum den Raptor schon so ausliefert wie bei uns ab 2020. Würde auch die anderen Linsen in den Scheinwerfern erklären, welche ich dort gesehen hab. Hätte auch nicht gedacht, dass Ford für den USB Anschluss im Spiegel noch extra eine Leitung zieht, war eher davon ausgegangen das durch den Spiegel irgendwo schon 5 Volt anliegen, wird ja eh nur als Stromquelle für Dashcams gedacht sein. Denke nicht das einer dort seinen USB Stick anschließt;)
Klar könnte ich mir auch eine Leitung über den von euch beschrieben Weg hinter der A-Säule hochziehen, aber dann bräuchte ich trotzdem noch einen Step Down Wandler, die neue Verkleidung und so weiter. Möchte kein langes USB Kabel runterziehen und dann dauernd in der Mittelkonsole in der 12 Volt Buchse mit Netzteil stecken haben. Also lassen wir das Ganze einfach, so wichtig ist mir die Dashcam auch nicht. Wäre nur praktisch gewesen:)
Danke für eure Antworten!
03 Mär 2020 18:36 #7 von Tobi78
Eisbaer79 schrieb: ... aber dann bräuchte ich trotzdem noch einen Step Down Wandler, die neue Verkleidung und so weiter. Möchte kein langes USB Kabel runterziehen und dann dauernd in der Mittelkonsole in der 12 Volt Buchse mit Netzteil stecken haben. ...
In der Mittelkonsole sind USB-Anschlüsse, nur so zur Info.
Gruß Tobi
03 Mär 2020 19:49 #8 von Eisbaer79
Yepp, auch schon gesehen und genutzt für meine USB Sticks ;) Mag aber keine "wilden" Verkabelungen, abgesehen davon das nicht weiß ob die Dashcam mehr als 500mA zieht, der Hersteller geht in seiner Anleitung von 800mA aus. Aber wie gesagt, so wichtig ist das nicht.
