pickuptrucks.de - Schaltung Zusatzbeleuchtung - Pickupforum
18 Aug 2020 14:02 #11 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Schaltung Zusatzbeleuchtung
Kann sein das nur der Wildtrak diese Beleuchtung hat. Ist auch keine LED direkt, sondern ein Lichtwellenleiter der das Licht dort hin bringt. ;)
Mehr dazu hier: Klick mich!
Marco
18 Aug 2020 21:15 #12 von r-biker
r-biker antwortete auf Schaltung Zusatzbeleuchtung
Also mein Wildtrak hats.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
19 Aug 2020 18:45 #13 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Schaltung Zusatzbeleuchtung
Mein Limited hat's auch nicht. Ist definitiv so wie Marco sagt, Ambientebeleuchtung gibt's nur im Wildtrak.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
Folgende Benutzer bedankten sich: mortnizer
20 Aug 2020 07:50 #14 von mortnizer
mortnizer antwortete auf Schaltung Zusatzbeleuchtung
So... gestern Abend habe ich mich dann mal an die Verkabelung gewagt... ist momentan noch fliegend verdrahtet, aber ich konnte es nicht mehr abwarten. Schön gemacht wird es dann am Wochenende. Aber was sag ich... hier sind die Bilder...:wwb:
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
2017er Ranger Limited 3.2 DC Schalter
Folgende Benutzer bedankten sich: Redneck, Kawi, manfredsen, RangerME, Trail-Seeker, Nazgul
20 Aug 2020 08:20 #15 von r-biker
Тор. Ganz schön helle Nächte habt ihr in Ulm :)
Alex
25 Aug 2020 07:38 #16 von mortnizer
Servus miteinander,
wie schon angedroht, habe ich am Wochenende die Verkabelung schön gemacht und möchte es euch natürlich nicht vorenthalten... Habe noch ein kleinen Alu-Blech gebogen, wo ich dann noch 3 weitere Relais anbringen kann.
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Trail-Seeker, Nazgul
25 Aug 2020 13:36 #17 von Trail-Seeker
Schön gelöst, der Platz für die Relais ist auch gut gewählt. Leider saß da bei mir schon der Filter für die Kurbelgehäuseentlüftung.:huh:
Hier meine Kreation.
Marco
26 Aug 2020 16:37 - 26 Aug 2020 16:39 #18 von Ralle1964
Ralle1964 antwortete auf Schaltung Zusatzbeleuchtung
Hi.
Hab den Thread gelesen. Ist im Prinzip, was ich auch vorhabe: Zusätzliche RSW, aber an die normalen RSW gekoppelt.
Wo liegen denn die Kabel von den eingebauten RSW, unter dem Chassis?
Btw, bist Biker oder machste nur Werbung für Spezialised? :)
Meine Mittelkonsole ist beleuchtet. WT.
Welche RSW hast du genommen? Ich wollte mir 2x AdLuminis LED Rückfahrscheinwerfer 15W OSRAM LED IP69K dranbauen.
Sind 2x 15W genug?
Ranger WT T8, DoKa, 2.0 Biturbo. Juni 2020
Letzte Änderung: 26 Aug 2020 16:39 von Ralle1964.
26 Aug 2020 16:56 #19 von mortnizer
Servus RAlle1964,
ich habe diese hier genommen: Klick mich hart!
Wenn ich die an die original RSW gehängt hätte, dann wäre ich direkt über den RSW gegangen - also das komplette Rücklicht ausbauen. Zusammen hätten die dann 1,6 A mehr gezogen. Kein Plan ob das geklappt hätte und da ich die RSW auch unabhängig vom Rückwärtsgang schalten wollte habe ich es so gelöst.
Bzgl. Leistung reichen mir die 2 x 10 W. Habe es mal auf der Landstraße ausprobiert.... man sieht dann sehr viele Leitpfosten... gefühlt genauso viele wie nach vorne mit Fernlicht. Wie es sich beim rangieren bei Dunkelheit verhält kann ich noch nicht sagen...
Soweit mal.
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
26 Aug 2020 18:05 - 26 Aug 2020 18:25 #20 von Ralle1964
Hi.
Also wenn 2x10w schon so hell sind, reicht wohl 1x15w. Wenn es zuviel Licht wird, ist meine Sorge, dass es in der Kamera hinten stören könnte. Gerade durch Reflektionen durch den Hänger oder ist meine Sorge unberechtigt?
Die RSW von dir sind ja echt dezent. Leider ohne Zertifizierung als RSW.
Letzte Änderung: 26 Aug 2020 18:25 von Ralle1964.
