Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
- lucky83
Hab es aber über eine Festplatte gemacht, geht viel schneller als über einen Stick.
lukas
- nicoop
habe jetzt 3.4.20136 - mit dem blauen Hintergrund....
Kann mit Update auf 3.4.20196 wieder der schwarze Hintergrund (Nachtmodus) eingestellt werden?
Und kriegt man das Update auch über die Ford Homepage oder die automatischen Updates?
Danke + Gruss
Nico
- Mike71
- Dank erhalten: 7
WildTrak 3,2 Doka Automatik, EZ 08/19
Das Leben ist zu kurz für langweilige Autos
- lucky83
nicoop schrieb: Hallo,
Danke + Gruss
Nico
also im Nachtmodus gibt es kein schwarzes Hintergrundbild.
Schau dir mal den Anhang an, dass ist das dunkelste.
Ich hatte aber bei 3.2/ 3.3 und auch jetzt bei 3.4 nie ein schwarzes Hintergrundbild. Das war immer grau gedimmt oder????
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Der schwarze Hintergrund ist nur unter / in Verbindung mit Apple CarPlay zu nutzen, er kommt also von dort...
- arnonym99
- Das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
ab welchem Baujahr wurden die Software größer 3.0 ab Werk ausgeliefert?
Mein "2018er" hat bisher auch nur die 3.0 drauf!?
Arno
Ranger 2018, 3.2L Duratorq-TDCi (200PS) - Puma, Indianapolis-Blau Metallic
- flottie
Update via cynlabs mit Syn3Updater_1.0.1.1
Von
Sync 3.0.19205 mit F9-Karten
nach
Sync 3.4.20196 mit F9-Karten
Hat ca. ne Stunde gedauert.
Das Sync ist nun flüssiger und schöner (Geschmackssache).
Die leidige Update-Meldung die ich nach den letzten beiden Updates über die Ford-Seite hatte, sind verschwunden und Bluetooth verbindet sich nun auch viel schnell.er. Ob es auch stabiler die Verbindung hält muss die Zeit zeigen. Meine letzte Sync-Version hat Bluetooth immer mal wieder verloren.
mfg Uwe
- Johann
- Dank erhalten: 16
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
Welche Sync Versionen habt ihr denn hier konkret im Einsatz mit welcher Karten Version.
Und wie sind die Erfahrungen bezüglich Stabilität und Co.
Denke gerade auf Grund eines Update Problems darüber nach auch auf 3.4 zu wechseln.
Danke im voraus und Grüße in die Runde
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
Sync 3 und F9, alles von Ford.
Läuft soweit stabil, jedoch benutze ich meinst Android-Auto.
