pickuptrucks.de - Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9 - Pickupforum
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
07 Jul 2020 21:08 #51 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Ich hatte die Meldung während des Updates und muss jetzt erstmal beobachten. Da aber die Sprachsteuerung wieder funktioniert, gehe ich davon aus, dass nun alles OK ist. Abwarten und Tee trinken.
Die Log-Datei wurde bei mir auch nicht erstellt. Hab auch den die Datei runtergeladen und die Datei erstellen lassen. Nach dem Hochladen wird mir jetzt angezeigt, dass das System auf dem aktuellen Stand ist.
  • lucky83
07 Jul 2020 21:10 #52 von lucky83
lucky83 antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Ich hab erstmal die XML Datei an Ford gesendet und 5 min später nochmal nach nem Update geschaut und eben ein 16,6 GB Update geladen.
Installiere das morgen und schaue welche Version das ist und werde mich dann an 3,4 wagen. Weis eben nur nicht welche Version davon.
Werde aber berichten
07 Jul 2020 21:22 #53 von flottie
flottie antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
lucky83 schrieb: Ich hab erstmal die XML Datei an Ford gesendet und 5 min später nochmal nach nem Update geschaut und eben ein 16,6 GB Update geladen.
Siehe ein paar Postings vorher von mir. Das hat sich rein gar nicht geändert mit dem 16,6 GB-Update. Hat mich nur ne Stunde zeit gekostet.
mfg Uwe
07 Jul 2020 21:34 #54 von flottie
Ich habe maml den letzten Downloader V2.1.0.5 von Cyanlabs auf Schadcode prüfen lassen.
Hier das Ergebnis:
mfg Uwe
  • lucky83
07 Jul 2020 21:37 #55 von lucky83
flottie schrieb: Ich habe maml den letzten Downloader V2.1.0.5 von Cyanlabs auf Schadcode prüfen lassen.
Hier das Ergebnis:
Hast du die .exe gescannt?
Bitdefender sagt alles sauber
07 Jul 2020 21:45 #56 von flottie
Ja die exe-Datei wurde hier gescannt:
www.virustotal....pload
mfg Uwe
07 Jul 2020 23:05 #57 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
Mmmhh,
hab gerade mal das ganze C: Laufwerk gescannt, dabei ist nichts gefunden worden.
Marco
08 Jul 2020 01:04 #58 von flottie
Ich hatte auch noch mal mit Malwarebytes geprüft. Das ist eigentlich ein sehr zuverlässiges Tool. Läuft sowieso neben Defender und not32 auf dem PC. Demnach alles sauber.
Der VirusTotal-Dienst nutze ja eine Vielzahl an Scannern. Ich nutze dieses Tool bei jedem mir unbekannten Programm - sicherheitshalber. Es gibt bei der Vielzahl an Scannern aber auch dann häufiger fehlerhafte Erkennungen. Die hier erkennenden Scanner sind mir nicht bekannt. Ich gehe davon aus, das das Tool halbwegs sauber ist, entferne den Downloader aber auf jeden Fall wieder.
mfg Uwe
  • lucky83
11 Jul 2020 11:45 #59 von lucky83
Hi, heute will ich die 3.4 Version über Cyanlabs laden.
Gibts nen tipp welches build? Dort werden ja mehrere angeboten.
Habe einen 2017er Ranger. Gibt es jemanden der Probleme hatte?
Warum eigentlich der große Sprung von 3.0 zu 3.4?
Dazwischen gab es für den Ranger irgendwie nix oder?
Danke
Lukas
  • lucky83
11 Jul 2020 16:18 #60 von lucky83
BrightCGN schrieb: So, ich habe mich gestern auch getraut und Sync 3.4 mit allen Updates installiert.
Dauer: 48 Minuten
Bei mir läuft bisher alles ohne Probleme.
iPhone und CarPlay laufen problemlos zusammen.
Radio bisher auch ohne Probleme.
Hey, welches 3.4 hast du genau installiert?
Danke
