Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
- flottie
Ich lad mal die 25 GB runter.... mal sehen was es ist.
mfg Uwe
- Dank erhalten: 551
lucky83 schrieb: Heute habe ich das Update gefahren.
Er hat nur von F8 auf F9 aktualisiert
V.19205 ist weiterhin drauf.
Soll ich warten bis mir das Update 3.4 angeboten wird, oder es über den updater laden und installieren?
Wad meint ihr?
Lukas
Das update 3,4 wird nicht kommen. Diese Version ist für die neuen Geräte ab 2019. Ford hat den Hardware-Hersteller gewechselt. Die alten Geräte laufen mit 3,0 bzw. 3,2. Die neuen mit 3.4. Letztere sind anders formatiert bzw. partioniert. Somit laufen wohl auch die updates stabiler. Viele Altgeräte machen den Umstieg auf 3,4 mit. Es kann aber auch sein, dass mit dem Neuaufsetzen Hardwarefehler auftauchen und die Geräte umbrauchbar machen. Zumindest wurde ich auf diese Möglichkeit hingewiesen.
Ein Austausch auf Garantie über Ford ist dann nicht mehr möglich. Da muss man selbst in die Tasche greifen.
Auch bekommt man dann zukünftig keine updates mehr über Ford. Das muss man dann immer selbst angehen über die üblichen Quellen.
Wenn mein Sync nach dem jetzigen update wieder richtig funktioniert (seit dem F8-update funktioniert die Spracheingabe nicht mehr und ein Instatallationshinweis taucht unregelmäßig auf), dann werde ich mein System auf Stand 3,0/3,2 belassen. Hat es immer noch Macken, dann kommt 3,4. Kann ja nicht schlimmer werden.....
- flottie
Wir auch beim letzten mal mal wieder keine xml-Protokoll-Datei auf dem Stick.
Jetzt muss ich erst mal wieder recherchieren, wie man die dann doch noch erzeugen kann. Letztes mal hatte es auch geklappt, nur weiss ich gerade nicht mehr wie...
alter Zustand:
neuer Zustand:
F9 scheint drauf zu sein, aber keine Gracenote-Version mehr...
mfg Uwe
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Marco
- flottie
mfg Uwe
- flottie
mfg Uwe
- Trail-Seeker
Marco
Zudem ist sie nie eindeutig.
Beim F8-update hab ich den Stick rausgezogen, weil Aufforderung auf dem schirm, dabei hätte er drin bleiben müssen. Seitdem hab ich Probleme.
Wie ist es jetzt? Muss der Stick raus, wenn die Aufforderung erscheint? Starte sich das System selbst neu oder muss man aktiv tätig werden? Ich will es dieses mal richtig machen. Noch hab ich Hoffnung, dass die Spracheingabe dann wieder funktioniert.
In der jetzigen Anleitung steht, dass man nach erfolgreichen Abschluss des updates, den Stick erneut reinstecken soll, wenn die Datei nicht erstellt worden wäre. Das update würde zwar erneut starten und bereits nach kurzer Zeit Erfolg vermelden und die Datei soll dann erstellt werden.
- Trail-Seeker
Marco
