- Dank erhalten: 711
AdBlue Anzeigenfehler
19 Jul 2020 14:21 #11
S t e f a n antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
...sorry, falsche Rubrik. Dachte es wäre adBlue allgemein...
- Ranger Anton
20 Jul 2020 21:00 #12
von Ranger Anton
Ranger Anton antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
Bei meinem würde wegen des Problems schon das Steuergerät getauscht.
Aber ein Problem kriegen sie nicht weg bei halbvollem Tank kommt die Meldung Adblue tanken Fülle 10l nach bis voll nach ein paar km verschwindet die Meldung.
- Dank erhalten: 551
21 Jul 2020 06:55 #13
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
Genau dieses Problem hat man bei mir in Zusammenarbeit mit der Zentrale in Köln über ein update gelöst. Hat aber auch mehrere Anläufe gebraucht. Die Lösung kam erst als ich beim fFh vom Hof fahren wollte und die Aufforderung zum adBlue-Tanken schon wieder aufflammte. Hab das Auto da gelassen und sie haben die Fehlerbeschreibung mit Protokollen an Ford geschickt. Seitdem funktioniert das System wieder wie es soll. Leider kann der Händler das alles nicht mehr im Alleingang sondern braucht zwingend das Werk dazu. Wahrscheinlich gibt es für jedes Problem ein gesondertes update/Patch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger Anton
- Mike der Hanseat
- Ich warte nicht mehr....
- Dank erhalten: 9
08 Aug 2020 13:29 #14
von Mike der Hanseat
Ford Ranger Wildtrak 3,2 l / 147 kw -grau metallic-
Mike der Hanseat antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
Komisch, ich habe die Anzeige noch nie gesehen!
Ich lehre nach ca. 3-4000 km AD-Blue in den Tank bis er voll ist!
Grüsse von der Grenze Mike
- unfor
- Dank erhalten: 56
09 Aug 2020 16:58 #15
von unfor
unfor antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
Ja aber mit einem einfachen Schwimmergäbe es die Probleme eben nicht. Es geht doch wirklich nur darum einen Füllstand zu messen, mehr nicht, wieso dann dieser Technikaufwand?
- hansjo
- Dank erhalten: 69
11 Aug 2020 08:51 #16
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
ich glaube nicht an die "einfache" Lösung mit einer Schwimmeranzeige weil das Adblue überall auskristallisiert.
Der Schwimmer wäre das erste Opfer der Kristalle und wäre noch unpräziser.
Die einfachste Lösung ist in der Tat die von Mike, einfach regelmäßigAdblue nachfüllen bis voll, dann kann in dem Tank auch wenig kristallisieren.
Gruß,
Hansjo
Gruß,
Hansjo
10l/100km
Folgende Benutzer bedankten sich: unfor
11 Aug 2020 10:47 - 11 Aug 2020 10:49 #17
von PIPDblack
Mein Ränger meldete sich Freitag abend auch wieder. Wie eigentlich immer nach (in diesem Fall während) der Wohnwagentour. Auf der halben Strecke ging die Bimmel und die Pusteleuchte ging an. *nerv* 2.375 km Rest oder so.
Am WE dann die ein oder andere Tour gefahren und die Restreichweite lag bei knapp über 2.000 km. Nachdem ich gestern getankt habe und den BC und die Verbrauchsanzeige resetet habe, erschien heute morgen mit der Bimmel und der Leuchte eine Restreichweite abermals von 2.375 km. Lustiges Spielchen. Wenn ich es heute schaffe, werde ich mal nachfüllen fahren.
Mich nervt das Gebimmel und erst recht die blöde Lampe.
Letzte Änderung: 11 Aug 2020 10:49 von PIPDblack.
