pickuptrucks.de - AdBlue Anzeigenfehler - Pickupforum
  • Carlossos1967
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
11 Jul 2020 17:03 #1 von Carlossos1967
AdBlue Anzeigenfehler wurde erstellt von Carlossos1967
Tag Zusammen,
bei meinem 2019er Rangel 3.2 Limited geht trotz Volltankens die AdBlue-Restkilomezeranzeige nicht aus, der Countdown läuft also trotz Füllung weiter. Da ich mich im Ausland befinde ist das besonders blöd, da der Motor sich ja irgendwann nicht mehr starten lässt. Zur Werkstatt ist im Urlaub auch nicht prickelnd. Gibt es irgendeinen Trick (Sicherung, Tastenkombinationen o.ä.) um die Anzeige zurückzusetzen bzw. wegzubekommen? Danke vorab.
Grüße, Uli
11 Jul 2020 17:11 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
Gibt leider Ranger bei denen das so ist und manchmal 200km dauert.
Bei meinem 2017er geht sie von Anfang an sofort nach dem tanken aus.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • Carlossos1967
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
11 Jul 2020 17:30 #3 von Carlossos1967
Carlossos1967 antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
Range-Rider schrieb: Bei meinem 2017er geht sie von Anfang an sofort nach dem tanken aus.
So war es bei mir bisher auch, völlig problemlos. Bleibt wohl nur abwarten und kurz vor dem Countdownende der Werkstattbesuch. :angry:
11 Jul 2020 21:22 #4 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
Normalerweise geht die AdBlue Meldung gleich nach den ersten paar Meter weg. Nur beim letzten Mal musste ich länger fahren, bis sie verschwand.
LG Axel
  • Carlossos1967
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
13 Jul 2020 19:55 #5 von Carlossos1967
Range-Rider schrieb: Gibt leider Ranger bei denen das so ist und manchmal 200km dauert.
Danke für den Hinweis, jetzt ist die Anzeige nach gut 160 km ausgegangen B)
19 Jul 2020 10:21 #6 von unfor
unfor antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
Tja, ein Schwimmer war Ford wohl eine zu einfache Lösung für das Ad-Blue-Problem!
Habe jetzt 3x Ad-Blue nachgetankt. 2x ging es sofort aus und 1x nur über die Werkstatt, allerdings wollte ich auch keine 200Kilometer warten bis die Anzeige ggf von alleine ausgeht
19 Jul 2020 12:44 #7 von der noergler
der noergler antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
Hallo zusammen
Ich hatte noch nie die beschriebenen Probleme
Mit 30 000 km 3 mal nachgetankt und die Anzeige war immer sofort aus , obwohl mein PU in einer steilen Einfahrt steht
Einzige Problem das ich mit Adblue hatte war das die Heizung mal defekt war und diese ohne jegliche Probleme getauscht wurde
Jürgen
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
19 Jul 2020 12:52 #8 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
Fazit: Irgendein Problem hat man mit dem adBlue-System immer.:(
19 Jul 2020 13:27 #9 von Range-Rider
Der Adblue-Tank sollte eigentlich auch keinen Schwimmer haben, sondern Sensoren die den Füllstand erkennen.
19 Jul 2020 14:09 #10 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf AdBlue Anzeigenfehler
...bei mir kam gestern auch die Meldung. Alsbald nachgetankt. Beim Starten war die Meldung schon weg...
